Помогите отремонтировать телевизор Rainford NR 21T60
  • Автор темы Автор темы asterod
заменил,телевизор заработал все нормально но через 5 минут вылетает резистор конденсатор и диод .... уже 2 раза сгорели все прозваниваю по цепи все нормально не знаю в чем причина ..... я думаю проблема в диоде так как нету такого как на картинке, беру по номиналу может я что то упускаю ... диод rgp30d по мануалу он 200 вольт 3 ампера это родной а беру IN5408BL по номиналу такойже ....
это отметил что сгорает, и вот сама схема по чем сгорает
простите меня неграмотного что парой не могу нормально и точно объяснить ситуацию (
Еще забыл написать странность на схеме диод на 1.5 ампера почему то а при выпаивании родного он был на 3 ампера....
Непонятные дела. Попробуйте замерить напряжение в точке "12,5 V ". И тщательно осмотрите плату в этой части схемы, нет ли замыканий или пробоев.
Непонятные дела.
Хех... топикстартер конденсатор или неправильно ставит(я имею в виду полярность), или напряжение у конденсатора занижено. Ну или конденсатор ставил заведомо негодный.
осмотрел все стоит правильно но вот где диод там уже плата черенеет :tehnari_ru_093:
и видно что он греется сильно ставил его все по рисунку на плате вот только забыл прозвонить теперь жалею:tehnari_ru_093: сейчас прозвонил придется все три опять менять ни одного кандера пробитого нема.
просто работает эти 5 минут нормально (
диод греется пока не умирает :tehnari_ru_093:
может диод не подходит какойто другой нужен (
IN5408BL посмотрел мануал на него опятьжэ поверил на словах продавцу что идентичный увы по амперам только одинаковый ..... может родыча подскажите ?
всем спасибо Огромное за то что выслушали и помогли советом, все решилось полной заменой цепи отклонения остались родные, шунтирующий керамический канденсатор и катушка. + диод была мая ошибка я не учёл что там надо диод скоростной 150 мс ставил обычьный:tehnari_ru_093:
Шо вы поменяли не понятно, знаки препинания правильно ставьте.tehno004
2 резистор и 2 канденсатора + диод
Извините как могу так пишу.
Забыл ещё 1 канденсатор указать это тот что на 1000 микрофарад 25 вольт
Телевизор 3 день работает нормально :)
