Помогите подключить регулятор громкости
  • Автор темы Автор темы Dana12
Dana12
1 Мар 2021
Помогите подключить регулятор громкости нашел куда припаять вход звука но не могу понять куда нужно регулятор громкости силки не могу скинуть на фото усилитель и блок питание от Panasonic sa-vk825d нету морды и платы управления
Cигнал подается на один из крайних выводов переменника, второй крайний на массу,
вход усилителя на средний.
Можно пожалуйста подробней, я тугой малёха
Я не могу фото отправить
Сигнал с чего к разьему мини джека?
Массу с любого брать?
Вход усилителя сот куда брать с первого или со второго или их соединять
Я ссылки кидать не могу посмотрите схему Panasonik sa-vk825d
У меня усилитель и блок питания нету морды и боковой платы
В нете хватает картинок, как подключать регуляторы громкости.
Если вы точно определили входы и выходы стереосигналов ,
то сложностей не составит.
    19.1 KB · Просмотры: 200
у меня он трёх ногий
Тогда будет моно, а это хреново :)
Ищите под стерео.
И шо ж там нашёл ?
Сумлеваюсь я, однако, что там не будет сложностей с запуском сих "потрохов". А если ещё и учесть, что
я тугой малёха
то оная процедура, а именно использование имеющихся
вообче не реальная затея ...
Для понимающих ---
    21.1 KB · Просмотры: 115
Усилок здесь без перемычек запускается
на плате есть выходы
RS^LS^LOW_RIN^CENTER^A_GND^FR^FL На которые подаю звук через гнездо mini jack , вот куда регулятор засунуть дупля не отстрелю
Тут два усилка как подключать ....
Колонки родные есть?
Фото давай, а то мы, как слепые в торбе)
Или на схеме покажи
вот как просили
    39.9 KB · Просмотры: 71
    127.6 KB · Просмотры: 53
    118.6 KB · Просмотры: 68
    98.6 KB · Просмотры: 60
  • PANASONIC SA-VK825.pdf
    4.2 MB · Просмотры: 145
если нужно сниму второй усилитель с радиатора тоже пришлю фото
Что с колонками , есть , нет, где лицевая панель ?
Какая лицевая её нет и морды нету, колонки присуцтвуют
А что с лицевухой случилось?
Это входы , которые вам и нужны, так как отсутствует плата управления - про выходы забудьте и платы можете выбросить . Оставить только платы с УМ и БП.
Здесь 6 входов (5.1) , как вы планируете подать и отфильтровать нужный диапазон часто из стереосигналов на каждый отдельный блок входов ?
Одним регулятором либо темброблоком не отделаться.
Вариантов море , вопрос бюджета и целей, на Али хватает готовых предложений.
Можете сами собрать , схем хватает , добавить мультимедиа с ДУ, использовать начинку от другого
муз центра из борохолки и т д .
    31.8 KB · Просмотры: 47
    45.1 KB · Просмотры: 44
скинь сылочку на эту микросхему буду покупать пробовать
Буду искать как на фото пользовался как-то таким, поищю у себя в городе
но скинь название сылочку где можно приобрести.
Dana12, у меня ощущение, что на первом фото энкодер, а не переменный резистор. В 4 посте как раз переменный резистор.
он и стоял на лице этого апарата его обратно пихнуть можно или нет?
