Помогите подобрать комплектующие
  • Автор темы Автор темы [S]teal
Встроенное видео мощнее, можно даже поиграть в современные игрушки, на невысоких настройках, конечно. При желании можно добавить видеокарту в Dual Graphics.
Поддерживает память PC3-15000 (DDR3-1866).
Да и само решение для бюджетного компа лучше, по-моему.
а вот выше я спрашивал про процессор, если ограничение 1066мгц, то например 1333 я поставить не смогу?или смогу, но будет работать на 1066?
Поставить можно, работать, скорее всего будет. Но стабильность работы никто не гарантирует. Да и какой смысл покупать такую память, на вырост?
Просто не нашёл в магазине с частотой 1066:D
Скорее всего буду брать, что вы предложили
но в вашей материнке нету видеоадаптера, или будет работать графическое ядро процессора?
и еще там 8-pin питанице процессора
а у меня 4-pin, смогу подключить?
работает без проблем 1333, просто когда он проектировался ddr3 только появлялась.
[S написал(а):
teal;840304]и еще там 8-pin питанице процессора
сможете, разъем позволяет подключать 4-х пиновые контакторы, так производители адаптируют совместимость 4-х и 8-ми пиновых питальников.
по поводу процессора на сокетах FM1/FM2 я соглашусь с тем, что графика там помощнее, но гораздо тяжелее с обновлением железа. сокет непопулярный и не предполагает использование линейки топовых процессоров и последующих серий. т.е при апгрейде проца менять маму. поэтому тут, конечно, решать вам. тем более на встроенной графике можно посидеть и докупить дискретку неплохую (после замены блока питания на более мощный), потом и проц поменять на фен х4 3,2-3,6 ГГц. или что-нить из бульдозеров взять, очень неплохая производительность для своей цены.
окончательно определиться довольно просто: по необходимости апгрейда. видеокарту поставить можно и в тот и в тот, процессор на АМ3/3+ можно поменять еще года 2-3 точно. если собираетесь, берите на АМ3/АМ3+, если собираетесь также лет через 5 и более менять маму, память, проц, можно взять и на FM1/FM2.
далее по поводу FM1/FM2. подводный камень: обратите внимание на теплопакет (TDP) процессора. если более 80 ватт, то не берите с боксовым кулером, брать надо отдельно хороший, чтобы не перегревался. на хороший кулер + 1000-1500 руб, в зависимости от теплопакета процессора. определитесь окончательно, подберем. на указанный A6-5400K этот подводный камень не распространяется, у него теплопакет 65 ватт.
Еще вопрос:
у меня 2 жёстких диска, шнуры тонкие, вроде 1 Hitachi, другой незнаю какой
подойдут разьёмы на мат.плате*
[S написал(а):
teal;840642]у меня 2 жёстких диска, шнуры тонкие, вроде 1 Hitachi, другой незнаю какой
Подойдут. Тонкие шнуры- это SATA.
