Поставить можно, работать, скорее всего будет. Но стабильность работы никто не гарантирует. Да и какой смысл покупать такую память, на вырост?
работает без проблем 1333, просто когда он проектировался ddr3 только появлялась.
[S написал(а):
teal;840304]и еще там 8-pin питанице процессора
а у меня 4-pin, смогу подключить?
сможете, разъем позволяет подключать 4-х пиновые контакторы, так производители адаптируют совместимость 4-х и 8-ми пиновых питальников.
по поводу процессора на сокетах FM1/FM2 я соглашусь с тем, что графика там помощнее, но гораздо тяжелее с обновлением железа. сокет непопулярный и не предполагает использование линейки топовых процессоров и последующих серий. т.е при апгрейде проца менять маму. поэтому тут, конечно, решать вам. тем более на встроенной графике можно посидеть и докупить дискретку неплохую (после замены блока питания на более мощный), потом и проц поменять на фен х4 3,2-3,6 ГГц. или что-нить из бульдозеров взять, очень неплохая производительность для своей цены.
окончательно определиться довольно просто: по необходимости апгрейда. видеокарту поставить можно и в тот и в тот, процессор на АМ3/3+ можно поменять еще года 2-3 точно. если собираетесь, берите на АМ3/АМ3+, если собираетесь также лет через 5 и более менять маму, память, проц, можно взять и на FM1/FM2.
далее по поводу FM1/FM2. подводный камень: обратите внимание на теплопакет (TDP) процессора. если более 80 ватт, то не берите с боксовым кулером, брать надо отдельно хороший, чтобы не перегревался. на хороший кулер + 1000-1500 руб, в зависимости от теплопакета процессора. определитесь окончательно, подберем. на указанный A6-5400K этот подводный камень не распространяется, у него теплопакет 65 ватт.
