Помогите пожалуйста, проблема с установкой Windows
Статус
Nightkochegar
16 Фев 2013
Здравствуйте, впервые задаю вопрос здесь, т.к. нормального ответа в интернете не нашел.
Недавно компьютер глючить начал, ну я чтобы не заморачиваться решил быстренько переустановить винду. У меня специальная флешка для этого с образом винды 7-ой есть, больше ни под что её не использую. Вставил её, форматнул диск С, D не трогал как обычно. Форматирование длилось не больше минуты. При попытке установит операционку вылетает окошко,. мол отсутствуют дрова для жесткого диска, сначала установите их, ну и далее можно выбрать, откуда их загрузить, с флеш, СD и даже из диска D и любых папок, которые в нем!(Это меня удивляет, я думал без драйверов на хард, не будет видно структуры на D)
Раньше неоднократно, устанавливал эту же винду, с этой же флешки, по точно такому же алгоритму, никаких проблем не возникало.
Подскажите пожалуйста в чем дело, как лучше исправить эту проблему?
Забыл добавить, компьютер у меня AMD Phenom 3-ядерный. жесткий диск SATA на 600 гб, номер не помню, windows 7-ка максимальная, сборка Ovgorskiy
Сборки мы не обсуждаем, согласно правилам.
А вообще скажите вашу материнскую плату, причём со всеми буковками...
Зачем жесткий форматнул? 7 устанавлиыается как обычная игрушка. Надо было образ через архиватор открыть и запустить сетуп. Потом бы установка предложила куда установить систему, там и форсатнул бы диск.
Ну или через биос установи.
Спасибо всем, проблема решилась после установки чистой ОС, форматнул диск еще раз из меню ее установки, и все прекрасно встало)))
Статус
