Помогите, пожалуйста, с диодной лентой
Илья73
25 Авг 2011
Купил в магазине 1 метр ленты за 70р и забыл спросить на сколько вольт она и как подключать,приехал домой и разобраться не смог!!помогите пожалуйста,может кто знает как подключить:tehnari_ru_117:
    47.4 KB · Просмотры: 258
    66.1 KB · Просмотры: 159
А это точно светодиодная лента?
да,там два провода,по сути одна должна гореть от накала!
очень странное устройство... для начала попрбуйте запитать от БП в 9В.
да я ставил крону..и не хочет,просто там идет с одного конца два провода и с другово конца тоже два провода
Там ставятся концевики и на них вешается питание. Подобные ленты применяются в уличной рекламе, бегущих огнях и т.д. Только вот управление осуществляется специальным устройством.
так значит просто так её не запустить??или можно придумать какое нибудь устройство
Или на аудиофильский кабель.
Светодиодная вообще метрами продаётся?
Это больше напоминает люминесцентную ленту. Она питается около шестидесяти вольт с высокой частотой.
поискал в инете ,кажись это она и есть люминесцентная лента
    11.5 KB · Просмотры: 208
Так вот для него нужен специальный источник питания.
вот как её подключить
    20.6 KB · Просмотры: 1,692
Нет, так нельзя. Нужен высокочастотный блок питания.
а интересно ,инвертор нельзя самому сделать??
Ну, если найти схему, то можно.
