Помогите. Проблемы с установкой Windows XP
  • Автор темы Автор темы noob2
noob2
22 Дек 2012
Здравствуйте. мне тут принесли ноутбук, чтобы переустановить Windows. Начав работать с ноутбуком, увидел странный BIOS, который впервые вижу :)
Вот он:
Помогите мне, куда тут тыкать? :)
noob2, а в чем проблема? С диска устанавливаете?
Пeneral Volf, Да у меня есть лицензионная Windows XP Home Edition на диске. Проблема в следующем: Я впервые вижу такой BIOS и не знаю куда тут тыкать :(
noob2, попробуйте потыкать в строчку CD\DVD ROM Drive BBS Priorities, что там?
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:46 ----------
Так же попробуйте при загрузке нажимать F1 или F8, F12, должно появиться окно с выбором варианта загрузки.
Пeneral Volf, Вот такая фигня:
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:51 ----------
Пeneral Volf, нет нечего не вылезло :(
noob2, попробуйте в окне, что на скрине нажать enter и снова попробовать кнопки понажимать или просто посмотреть, как грузиться будет
Пeneral Volf, неа.... о... тут я нашел как устанавливать :) Я там что то поменял и все пошла загрузка :) НО тут еще одна фигня, теперь у меня ошибка выскакивает, после подтверждения лицензии :( "0x00000051" (И тут тоже цифры :))
noob2, попробуйте поменять режим сата контроллера
Пeneral Volf,:D:o эм.... а как его поменять :)
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
Скажу сразу, ноутбук не загружается полностью, там в системе какой то файл удален
noob2, поищи в биосе строчку со словом SATA и поменяй значение.
Пeneral Volf, Щас поищу.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:10 ----------
Поменял, сейчас буду смотреть, что получиться :)
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:11 ----------
Так.... поменяв режим, у меня после "Установки Windows" выдает ошибку: 0х0000007B (0хf78D2524,0xC0000034,0x000000000, 0x00000000) (это перед подтверждение лцензии)
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:16 ----------
p.s. Диск полностью исправен, проверял :)
Так, ну значит дело не в нем, меняйте режим обратно. Сейчас еще будем думать
Пeneral Volf, Поменял :)
noob2, может быть неисправен жесткий диск. Надо бы Викторией проверить или через консоль восстановления
Что за виктория?:)
Пeneral Volf, Так, а как можно командную строку вызвать?
Только не проще ли через консоль, раз диск у вас есть на руках.
Если операционная система не загружается из-за ошибок на диске, проверку диска можно осуществить с помощью установочного диска Windows.
Windows XP
Если проблема возникла в Windows XP, используйте консоль восстановления. Загрузившись с установочного диска в консоль, выполните команду
chkdsk c: /r
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:31 ----------
Вот тут можете ознакомиться: http://support.microsoft.com/kb/314058
Пeneral Volf, спасибо, посижу почитаю сейчас :)
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:37 ----------
Пeneral Volf, Слушай, я тут нашел эту консольную строку, но тут такая фигня: и когда я нажимаю 1, то вылезает ошибка, что делать?
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:52 ----------
И когда я нажимаю на 1, то у меня выскакивает ошибка :(
какая ошибка?
