Помогите распознать
лимон
23 Дек 2014
Помогите распознать
DNR 70220K
Задымил блок сигнализации на авто,сгорели 2 штуки.Примерно стоят по питанию на реле.На плате обозначается как var.
    90.9 KB · Просмотры: 389
Это конденсатор. По емкости скажут более сведущие. Только они сами по себе не горят, скорее всего мертв рядом стоящий транзюк или что-то еще...
Это конденсатор.
"VAR" - это варистор.
Синий сосед рядом - на 22 вольта.
Это точно. Либо пользовались электросваркой при неотключенной АКБ, либо (но это реже и при плохом реле-регуляторе) - сняли АКБ при заведённом двигателе.
Смертельно не только для сигнализации.
Прошу прощения, обознался :(
Ремарка
Меня не интересует от чего сгорело,мне необходим каталажный номер чтоб знать что искать или заказывать.На вопрос в интернете варистор 70220К,данных нет.Мне нужен деятельный ответ,ссылка,даташит или что-то в этом роде.Спасибо что откликнулся.
Меня не интересует
А чуть вежливее можно? :tehnari_ru_942:
Он не 70220K. Он 7D220K :) Дисковый, диаметр 7мм, напряжение 22 вольт, точность 10%.
Посмотреть вложение DataSheet.pdf
