Помогите разобраться пожалуйста
  • Автор темы Автор темы rusdob
rusdob
2 Мар 2012
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема. Началось все с синего экрана с ошибкой nv4_disp, комп уходил в перезагрузку. В BIOS чёрточки заменялись символами =MM=MM== и ==D==D==. В безопасном режиме комп загружается на экране появляются разные артефакты типа красных точек жёлтых полосок.Почитал форумы всё как бы сводилось к видеокарте. Купил новую видеокарту, переустановил винду. В BIOSE все нормально чёрточки нормальные, артефакты пропали. Установил все драйвера к матери перегрузил все нормально. Поставил драйвера к видеокарте (диск родной) перегружаю идет загрузка, и появляется чёрный экран с белой стрелочкой, мышкой она двигается чуть подвисает. Что делать???:confused:
rusdob, Удаляем дровину-ставим с офф сайта последнюю версию.Чистим реестр перед установкой.
Скачал драйвер поставил, без изменений. Взял у друга другую видюху, переустановил виндовс поставил её установил драйвера опять же чёрный экран и белая стрелка:confused:. В безопасном режиме работает
Скачайте утилиту Driver cleaner (или Driver Sweeper) и при помощи нее удалите все остатки драйверов от предыдущей видеокарты. Потом ставьте новые драйверы.
Я форматировал диск, переустанавливал систему 3 раза никаких остатков драйверов НЕТУ. Думаю дело не в драйверах.
Осталось немного.Хард.ОП-ластиком контакты и смена планок местами или гнездами.Мать.Все.Работаем.
Без изменений. Опять переставил систему. Все контакты протирал и. т.д. Пока драйвера на видюху не ставлю всё работает. Ставлю програмки. Видео конечно тормозит.Делал точку восстановления, ставлю драйвера на видюху не работает в безопасном режиме возвращаю точку восстановления всё работает.
Если есть возможность, проверьте видео на другом компе, что бы быть точно уверенным, что дело в ней. А так несите назад где брали, может она и не рабочая.
Дело в том что брал у друга с его компа рабочую 100% видюху, и тоже самое, я писал уже.:)
Сорри, не заметил :)
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
А винда не сборка? Может семерку попробовать?
Этот вариант в принципе рассматривали, но у меня оперативки 1 GB, а насколько знаю семерка кушает только на свою работу 1 GB. Потому как бы никак.
