Помогите разобраться с подключением
Alximikmod
29 Май 2011
подскажите можно ли замкнуть массу переменного тока с выхода трансформатора с минусом диодного моста как показано на схеме? и подскажите пожалуйста схему зарядки аккомулятора. чтоб когда аккомулятор полностью зарядится зарядка отключалась.заранее спасибо.
    9 KB · Просмотры: 235
НИЗЯЯЯ !!! И вобче О ЧЕМ речь? Вопрос по точнее сформулировать.
Для автомобильного АКБ ....
    57.8 KB · Просмотры: 267
Этим самым вы замыкаете один из диодов моста, то есть, как бы ввели неисправность - пробой диода моста. При этом в один полупериод в трансформаторе будет короткое замыкание.
а если посередине добавить еще один трансформатор.тогда все нормально будет работать? спасибо за ответ.
    11 KB · Просмотры: 122
ни чего не понятно,а именно цель,Кого заряжать и каким напряжением и током.
Подозреваю, что Alximikmod надеялся таким образом осуществить зарядку аккумуляторов асимметричным током. Если я угадал, тогда рекомендую ему оставить идею подачи на аккумулятор переменного напряжения и сделать так: заряжать аккумулятор импульсами тока, а в промежутках между импульсами разряжать аккумулятор током вдвое ниже зарядного.
Из разряда ДОГАДОК.....tehno015 А в принципе ГУУГл подскажет и АВТОМАТ.
    88.5 KB · Просмотры: 5,186
просто я хочу поставить на совецкий мотоцикл аккомулятор чтоб он питал только фару и стопарь с поворотниками. (они подключены к массе(если стопарь с поворотниками я еще смогу отключить от массы .то фару никак)), а вся остальная цепь была не затронута. тк переделывать всю проводку я не хочу изза отдельных причин.
Блин щас мозг взорвется,А причем 220 тогда трансформатор.
я просто привел трансформатор как пример
