Помогите разобраться с термоконтролем
Драсти всем, нарыл давно в инете схемку на терморезисторе для регулировки оборотов вентилятора, собрал, работает, но есть много вопросов:
1. Как понимать в транзисторах характеристику "Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) = 0.7"?
2. Значить цепляю вентилятор 120*120мм, 0.35А, при комнатной температуре он не крутиться, как только подогреваю терморезистор, начинает крутиться, всё хорошо, но когда включаю вентилятор 90*90, 0.38А, он крутиться всегда, ну соответственно при повышении температуры он разгоняется, как и что надо подобрать чтоб он не крутился в комнатной температуре, самое интересное еще то, что при подключении 120мм в покое напруга на вентиляторе 3 с копейками вольта, а при 90мм аж 7.5 примерно.
3. Транзистор Q1 греется до 50-52 градуса, а Q2 комнатной температуры, это так и должно быть?
Из-за не понимания вопроса №1, вместо 2SA1266 поставил 2SA708, работает в обеих случаях...
R4 - 10кОм терморезистор
Помогите :tehnari_ru_117:
