Помогите разобраться с термоконтролем
а с транзистором если честно не понял, взять мой 2SA708(p-n-p) и поменять эмиттер и коллектор местами? или взять нормальный n-p-n который есть(2N5551)?
Бери 2N5551, только включи правильно эмиттер на FAN !!! :)
P.S. Иди купать дите ... :)
тэкс, сделал всё по новой схемке, и наблюдаю обратный процесс, при нагревании терморезистора, питание на вентилятор падает, транзистор сразу нагревается до 52 градусов
R1 = 1.1kOhm
R3 = 240 Ohm
все остальное по схеме...
может npn не годиться сюда, или может всё дело в конденцаторе :tehnari_ru_117:
Вот теперь точно все ясно, надо добавлять инвертор,
еще один транзистор и резистор 200-240 Ом. А в место
1.1. кОм запаяй 3.6 кОм. Сегодня я уже спать, завтра
на работу, извини ... :tehnari_ru_953:
намалюй как транзистор включать правильно второй, с резистором ща проверю, спасибо! :tehnari_ru_953:
тоже самое, только питание меньше стало примерно на 1 вольт, меньше даже, при подогреве терморезистора также падает напруга, и транзистор начинает остывать, когда вентилятор останавливается
может туда поставить какой-нить обратный терморезистор
Что тоже самое ??? Этого быть не может !!! Инвертор включается,
чтобы работало все в обратном порядке !!! Я сказал, что надо
добавить транзистор и резистор, но не сказал как ... :)
    24.9 KB · Просмотры: 90
чет вас господа занесло бог знает куда))) обратите внимание на пост №24, единственная переделка из первоначально представленной схемы и все будет работать как часики)
nonemore, терморезистор имеет зависимость, чем больше
пентература - тем меньше сопротивление !!! :)
разве? так на схеме вроде н-п-н транзистор, поэтому я думал, что наоборот терморезистор увеличивает сопротивление при нагреве, тем самым открывая транзистор. и при охлаждении терморезистор уменьшает свое сопротивление закрывая транзистор. так то смысл в этом и есть.
Я тоже так сначала думал, пока не понял, что все наоборот !!! :tehnari_ru_953:
как это наоборот?? быть не может наоборот! вы считате, что схему составили не правильно? очень сильно сомневаюсь. и к тому же отвергать мой вариант, как заведомо не правильный, даже не попробовав, глупо, так как ваши варианты до сих пор не были состоятельными.
p.s. георг, вы меня очень сильно удивляете тем, что запутались в такой простой схеме, за темой я слежу с самого начала и видел все ваши действия.
Я тоже сначала не обратил внимание, я не знаю кто эту схему составлял, но
когда увидел, что на эмиттер n-p-n транзистора идет +12V питания, все с этой
схемой стало ясно ...
Ничего я не запутался, просто не сразу обратил внимание, если считаешь
что схема простая, то пжл твой вариант в студию ... :tehnari_ru_953:
Фото-0071.webp предлагаю сделать так.
не, там я накосячил, оригинал лежит в 20 посте, и транзисторы там p-n-p, в оригинале т.е.
как доберусь домой, попробую все варианты...
вчера наэкспериментировал, спалил 1 транзистор :))
это я про резистор 3.6 кОм, там в оригинале стоит вообще-то 3.9кОм...
терморезистор B57861-S 103-F40 такой, на 10 кОм... если интересно
Clannfear, я нашел даташиты на эти транзисторы 2N5551 и 2SA1266,
можешь дальше не мучится с ними, они комплектарные, т.е. ключевые ...
Кто тебе дал эту схему, с этими транзисторами ???
У тебя есть нормальный, наш русский КТ815, КТ817, КТ805 или КТ819 ???
да это я сам подобрал аналоги типа по параметрам :))
там типа и есть какие-то русские, уже не вспомню, но у меня их нет, я подобрал, собрал и вроде как работает, но как-то не так...
