собрал до этого, на 2SA1266 и на 2SA708, но дело всё в том, что смотрел другие простые схемки, и они именно на таких же транзисторах, такие используются в блоках питалава от компов, я ОЧЕНЬ сомневаюсь что в китае делают на русских деталях...
ЭТА СХЕМА РАБОТАЕТ!
Я понял, что в этой схеме ни так, конденсатор не так запаян. Надо егоВо обще почему не рабочая, что то я загнул, если подсчитать от общего плюса, что то есть ...
так как же она будет работать? вы резистор на 240 ом специально поставили между базой и эммитером, чтобы транзистор был всегда открыт? из-за него у вас в холостом 8В.это не рабочее, на холостом ходу 8 вольт, при выворачивании переменника ничего не происходит, терморезистор даже не пробовал подогреть, 2S5551 нагрелся до 45 градусов за 10 сек...
запаять на плюс, а не на минус, тогда на нем будет накапливаться
минус, плюс конденсатора, обязательно надо запаять на плюс питания ...![]()
А зачем дорабатывать ???
Можно конечно попробовать стабилитрон КС156А на базу
выходного транзистора катодом к базе ...![]()
А я про что, переход стабилитрона откроется при 5.6V ...![]()
