Помогите разобраться с Windows XP
  • Автор темы Автор темы I7AH4O
I7AH4O
10 Окт 2012
Всем здрасте! Прошу помощи с ноутбуком Acer TravelMate 6592G!
Раньше стоял на нем Windows 7, затем в один прекрасный момент вкл его и повис на загрузке, при входе в безопасный режим ошибка CLASSPNP.SYS., через F8 перепробовал все пункты то виснет, то CLASSPNP.SYS.
Решил переустановить виндовс 7, диск запустился и опять же висит при загрузке Starting Windows и все дальше не какой реакции с диска пробовал безопасный режим ошибка DISK.SYS.
Затем задумал переустановить на Windows XP, после загрузки файлов весит черное окно.Поставил винт в другой комп сначала поставил Windows 7, поставил винт обратно и та же ошибка при загрузке, потом поставил Windows XP смотрю вроде начал работать и через 5-10 сек после входа в систему повис и так каждый раз, при входе в безопасный режим работает вроде без проблемно.
Проверял жесткий диск на ошибки, вынимал сетевуху, оперативку местами менял, проверял на вирусы в безопасном режиме все одно и тоже.
Прошу помощи и реальных советов по решению данной проблемы.
проверял локальный диск-сервис-проверить на наличие ошибок, открывал все что можно в ноуте, пыли нету, на счет перегрева как это проверить?
Я его вставлял в другой комп и все работало, только после установки в ноут начинает виснуть, врятле это жесткий диск, но я проверю.
Проверил, проблем нет.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:43 ----------
Есть ещё какие не будь варианты?
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ----------
Андрей13, сможешь помочь с проблемой?))
Я проверил жесткий диск в программе victoria 0 ошибок, что может быть ещё?может ли это быть оперативка к примеру?
проверяй оперативку
Windows XP
Как её проверить, если замены нету?какой программой? в биосе её видно.
Каждую планку проверить отдельно. Если 2 планки, убрать вторую и тестировать, если нет проблем убрать первую и вставить вторую тестировать. Тест длится не менее 8 часов. Инструкция: Тестирование Оперативной памяти
