Помогите решить задачки
Статус
13 Сен 2015
1.Определить сопротивление алюминиевого провода двухпроводной линии передачи при температуре t1=-10 гр С и t2=30 гр С., если… сечение провода S=120 мм2, а длина линии L=100 км.
2. Определить температуру обмотки якоря генератора постоянного тока при работе, если сопротивление ее составляет 0,12 Ом. До начала работы при +20 гр.С сопротивления обмотки было 0,1 Ом. Обмотка выполнена медным проводом.
3.Двухпроводная линия длиной 5 км имеет при +40 гр.С сопротивление 0,6 Ом. Из какого материала ( медь, алюминий, сталь) изготовлены провода этой линии, если их сечение 50мм2.(альфа=0,004 1/гр)
4. Генератор постоянного тока до начала работы при температуре +20 гр.С имел сопротивление цепи якоря ( внутреннее сопротивление) r=1 Ом и напряжение на внешних зажимах U=112В. Приемник электрической энергии имел сопротивление 37,3 Ом при той же температуре. В результате работы температура обмотки якоря повысилась до 60 гр.С, а приемника до 40 гр.С. Определить напряжение на зажимах генератора в этом случае, считая температурный коэффициент сопротивления для цепи генератора и приемника одинаковым и равным 0,004 1/гр.
5. Составить схему электрической цепи, в которой 4 резистора ( один из них регулируемый) образуют замкнутый контур в виде четырехугольника. В одной диагонале четырехугольника- гальванический элемент, присоединенный к цепи через однополюсный включатель., в другой находится гальванометр который можно включить и выключить кнопочным выключателем.
Чудесно! Вместо того, чтобы прочитать ответ и поблагодарить человека за помощь, Вы распихиваете дубликаты своего поста по всему форуму, т.е. занимаетесь запрещенным Правилами (п.3.3) кросспостингом.
Для начала - замечание за нарушение Правил.
Следующий этап (если подобная деятельность будет продолжаться) - бан с полным удалением всех постов.
ТЕМА ЗАКРЫТА
Статус
