Помогите с блоком питания для TDA1558Q
Dimbachxyk
29 Сен 2011
я насчет питания почти чайник. подскажите собрать блок питания для этого усилителя(например какой трансформатор брать и т.д.)желательно все объяснить на пальцах или 3д рисунком как валерий. заранее спасибо. ответ плиз в личку. НАДЕЮСЬ НА ОТВЕТ ОТ ПРОФФЕСИОНАЛОВ
Транс 100ватт 12...14 вольт переменного напряжения.
Например тс-100 но его нужно перематывать.
транс переменку выдает после транса надо ставить диодный мост после моста уже идут плюс и минус к ним конденсаторы по больше и сё с конденсаторов уже идёт питание на усилитель
а кокой диодный мост можно ставить? подойдет rs205?
Слабоват.
слабоватенький он греться будет наверное
ампер на 10 вольт больше 100
я бы хотел знать модель этого диодного моста
Я обычно такие ставлю КВРС-1510
может кто-нибудь дать четкий ответ какой нужен трансформатор и диодный мост к нему
про диодный мост понятно а вот про ттрансформатор
Трансформатор можно взять из старых телевизоров,магнитофонов,усилителей,правда их скорее всего придётся перематывать.Или можно купить в магазинах которые продают электрооборудование,но цена вас приятно удивит-рублей500,мне нужно было я покупал.
100 ватт на tda1558 кажется многовато. она ж 44 Вт вроде (4х11 либо 2х22).
Проще всего взять старый БП от компьютера (хоть он и импульсный)
100 ваттный транс для 1558 не многовато.
хочу спросить. нашелси дома блок питания на нем написаноо 12в постоянки 1.25 ампер. можно питать усилок. ну ИЛи хотя ПРОсто чтобы запустить его[усилок]
Запустить можно.
на счёт профи,то таковым себя НЕ считаю,а помочь могу.
вот пройди по этой ссылке.
http://www.tehnari.ru/f114/t56613/
