- 16 Янв 2012
А если бы маркировку транса озвучил топикстартер, то и по справочнику можно было бы посмотреть.Для правильного ответа (правильном выборе схемы) необходимо знать, какой ток вы хотите получить от 12 В, для чего нужен блок питания и хватит ли мощности трансформатора для этого.
Ну хотя бы сфотографируй, рядом с трансформатором положи спичечный коробок. На счет того, что напряжение после диодного моста и конденсатора увеличилось, так и должно быть.как узнать на сколько ампер трансформатор
Всё правильно. Так и должно быть у этой схемы.Маркировка не указана,он будет запитывать светомузыку на светодиодах и параллельно усилитель для нее же.Мне посоветовали сделать по этой схемке,а она 17.5 выдает вместо 12вольт
не парься,а усилок какой?а то еще и добавить надо будет.Проверить просто,нагрузи его лампой допустим от авто на 60 W и мультиметром проверь напряжение,я думаю что будет 11 вольт.Это будет означать,что ты его перегрузил и его мощность меньше чем 60W.Маркировка не указана,он будет запитывать светомузыку на светодиодах и параллельно усилитель для нее же.Мне посоветовали сделать по этой схемке,а она 17.5 выдает вместо 12вольт
А зачем такой мощный на Цветомузыку ? ...Усилитель на тда1558,его буду использовать для усиления сигнала на светодиодную светомузыку
зачем кренку поставил? выкини ее,она там не к селу не городу.Да и по току 1А помойму,я точно не помню,но 2А не потянет это точно.А насчет просадки напряжения я тебе писал выше смотри посты.Усилитель на тда1558,его буду использовать для усиления сигнала на светодиодную светомузыку,транс заказал ТТП-30 12вольт 2ампера,сказали он потянет чтобы запитать усилок и светомузыку.А сейчас сделал пробный блок питания с неизвестным мне трансформатором на выходе которого 12вольт,а после моста и кондексаторов выдает 17.5вольт,поставил стабилизатор крен8в-стал выдавать14.5вольт.Пробовал подключать к усилителю-напряжение сразу падало до 9вольт и чем больше делал звук,тем напряжение становилось меньше,вот и хочу чтобы подсказали как лучше сделать,я ни разу еще не делал блоки питания может и глупости спрашиваю,извините
