Помогите с блоком питания
  • Автор темы Автор темы Sergik
Sergik
21 Фев 2013
Всем привет!
Собрал блок питания вот по этой схеме
но при нагрузке падает вольтаж с 15 В до 12 В. Подскажите в чем причина пожалуйста!
да все верно,так должно и быть,есть еще вариант нагрузка превышает мощность трансформатора,это оч.плохо.
Трансформатор выдрал из блока питания принтера НР
Выход на блоке был 30В 400мА 12W
Для этой МС трансформатор нужен мощностью не менее 30Вт
А если точней то не менее 50 Ватт. TDA 1558Q имеет четыре канала по 11 Ватт... далее считаем, и сверяем.
Да чего там сверять 3,5А надо.И вообще чего плодить темы,все есть,только нажми Поиск и все.
30ти-ваттный трансформатор вполне потянет 40ка-ваттный усилитель на музыкальном сигнале, на синусе конечно маловато
И никаких 3,5А не надо, средний ток на музыке 1,5...2А
а где ж мне такой взять то? или откуда его можно выдрать?
Да делайте на этом, как сказал BH3 на пиках могут быть искажения. То есть на полную мощность не пускайте ваш усилок и будет приемлимо.
Да вот на полную и не получается
