Нет соответствия мощности трансформатора и нагрузки.Подскажите в чем причина пожалуйста!
Sergik только подробней, если самодельный- параметры обмоток напишите. Фото вашей конструкции, так быстрей разберемся с вашей проблемой.Какой трансформатор?
А нагрузка УНЧ на TDA 1558QТрансформатор выдрал из блока питания принтера НР
Выход на блоке был 30В 400мА 12W
Вотвам и ответ.Выход на блоке был 30В 400мА 12W
он вам для чего?кого питать думаете?Трансформатор выдрал из блока питания принтера НР
И плюс потребляемая, еще Ватт 10.Для этой МС трансформатор нужен мощностью не менее 30Вт
Да чего там сверять 3,5А надо.И вообще чего плодить темы,все есть,только нажми Поиск и все.А если точней то не менее 50 Ватт. TDA 1558Q имеет четыре канала по 11 Ватт... далее считаем, и сверяем.
Да делайте на этом, как сказал BH3 на пиках могут быть искажения. То есть на полную мощность не пускайте ваш усилок и будет приемлимо.а где ж мне такой взять то? или откуда его можно выдрать?
Да этот у него 12Вт, очень мало...Да делайте на этом...
Да проглядел, тогда надо еще один принтер разобрать а лучше два.:tehnari_ru_942:Да этот у него 12Вт, очень мало...
Ну тогда питайте им более слабый усилитель, на другой микросхеме. Например TDA2004.Да принтер даром достался не рабочий так я и решил блок переделать
