Помогите с БП для TDA7492
  • Автор темы Автор темы skoda
skoda
20 Май 2014
Как мне подключить TDA7492 к БП?
БП имеется таковой!
INPUT:220V 50 Hz RED-RED
OUTPUT:
2.6V/0.1A BROWN-BROWN
8V/1.7A BLUE-BLUE
20.5V/0.1A BLACK-WHITE
10V/0.3A GREEN-BLACK
13.5Vx2 /3.4A RED-BLACK-RED
БП вытащил со старого Караоке.Модель DV-2023
вот такой блок мне посоветовали ( с фильтром) Напряжение кондеров должно быть больше чем напряжение питания
    3.6 KB · Просмотры: 382
От себя добавлю:
подключай один красный и один чёрный (из тех что 13.5Vx2 /3.4A RED-BLACK-RED) ёмкость конденсатора не ниже той что указал в схеме (лучше больше) напряжение не ниже 25В.
подскажите какие номиналы можно поставить в схему
Мутная схема какая то... Воспользуйся поиском по форуму, найдёшь несколько реализаций софт старта (нормального) :)
А такой глупый вопрос. Подойдет для плавного включения усилка простой предохранительный блок для галогенных ламп, что продается а магазинах?
Ну все нашел все таки БП мощностью 15 вольт DC постоянный ток. Подключил к плате включил колонки в колонках идет шум слабенький такой но слышно. Подключил припаял к входу джек 3.5 поставил музон все мертво шум идет музыки неслышно. Пробовал дотрагиваться до проводов типо проверить пойдут ли шумы нет имхо не работает вход. Что подскажите сделать? Поменять кондеры входные?
Фото не могу кинуть так как телефон здох только что. БП обычный зарядник от шуроповерта! Дело не в этом дело в том что входы не работают.
У зарядника шуруповерта 2х15В что ли? Сомневаюсь
К чему такие тупые и глупые вопросы? Если я говорю что там 15 V значит там 15 вольт. Я вас попросил помочь с выходами а не тупыми вопросами!
Да не нервничай ты. У зарядки что, два по 15в? Странно это.
Блин что же делать отправить по посылке этот зарядник вам?:tehnari_ru_942:
Winterskrim можешь написать мне в скайпе вот мой скайп vladimir56365 просто сдесь переписыватся ужасно долго!
Да хоть название или картинку кинь, что там за зарядка. С работы приду, зайду.
Сейчас не могу телефон включится кину. Кстати я тоже с Оренбурга со Степного):tehnari_ru_509:
Лёха, Игорь, не путайте автора, тут речь идёт о TDA7492 а не о 7294
У 7492 питание однополярное, это D-класс 2х25Вт :)
Всё понял, невнимательность моя :)
Не хочу тебя расстраивать, но похоже худшее подтвердилось - переменкой убил ты ИМС...
