Помогите с БП для TDA7492
  • Автор темы Автор темы skoda
В вашем городе они в какую цену?
У нас Русские диодные мосты кврс5010 на 50 ампер стоит 45руб,я их все время беру.
Я такой же возьму если будет. Он подойдет для моего БП?
Так получается импортный ловчее?
У меня на БП 3 провода черный, красный, и 2 красный. Мне цеплять к диодному мосту получается черный и 1 любой красный получается?
Технари! А если ему запарралелить две вторички? Ампераж ведь возрастет?
В принципе можно, но, судя по описанию трансформатора, это будет не просто!
Обычно с выводом от средней точки. Пусть померяет красный и красный - должно получиться 26 вольт
должно получиться 27В :) Но мерить надо не между красными а красный-черный, и напряжение должно быть на обоих плечах одинаковым с точностью до десятых Вольта, иначе в параллели при нагрузке греться будет трансик не хуже ИМС :)
Мало что понял из вашего диалога) Мне то как их к диодному мосту присоединить? Я так понял к диодному мосту нужно подсоединить 2 провода. Но какие из 3 подавать?
Пока черный и красный один. Черный минус или ноль, красный +
Ого 27 вольт многовато будет).Мне хватить должно 19 вольт как раз будет. Я слушаю на колонках по 4 ома мне хватит!
Все понял так и сделаю. А как вы хотели получить 27 вольт? Типо соединить 2 красных и 1 черный?
Ну я думаю, его мотали либо под двухполярку, либо разделку на каждый канал, полвольта погоды не сделают
Нет, получить можно было -13 0 +13 - двуполярное напряжение. Либо соединить два красных вместе, получится один двойной и черный. Мощность возрастет до 6-7 ампер. Но это надо знать, как обмотки намотаны в одну сторону или в разные... Пока не лезь!
У меня получается после соединения с любым диодным мостом получится вместо 13.5V
19V или все таки все зависит от диодного моста?
