Помогите с БП для TDA7492
  • Автор темы Автор темы skoda
Ну смотри в АС стоят платы с кондерами . А если я допустим подключю обычный дин там же нет не кондеров не платы. Просто читал на каком то форуме что кондеры на выходе фильтруют звук и добавляют низы и ваты)
Ватты они не добавят ни как! если поставить конденсатор параллельно выходу то будет больше низов,а если последовательно то будит больше верхов.
В АС стоят разделительные фильтры, для того, что бы каждый динамик отыгрывал свой диапазон. А ТАК дину что дали, то он и воспроизвел.
Ну так я понимаю польза всеравно есть от кондера?
Ага помойму даtehnoyxi
У ТЕБЯ блок питания вроде получился ватт на 40? так что порвать ты мог 2х8 максимум!
Автор, ты собрал свой первый УНЧ? Работает? Ну теперь вперёд читать литературу по звукотехнике, а потом уже "кондёрчики" всякие сувать в УНЧ.... :)
Оу оу оу полегче. Давай я сам решу что мне читать или ваобще не читать. УНЧ не первый до этого еще 3 собирал. А то что 2 дина порвались не удивительно. Я навалил им низов вот они и сдулись:tehnari_ru_509:
:) разумеется сам решай, я просто дал совет (не ужели самому не интересно как оно вообще работает?) :)
Ну интересно просто спросить мне проще. Да и я поступать скоро буду на техника. Так что еще все впереди)
Ребят тут такая маленькая проблема. Когда подсоединяешь 1 колонку басы такие жирные, хорошие. Когда подключаешь 2 колонку басы пропадают становятся тухлыми. Что может быть?
Что может быть?
БП твой слабенький, я предупреждал что 0,1А это нереально мало... Или ты на 13В обмотке его питаешь? Если так то добавляй ёмкости в питание...
Вот те на ну лан кондер другой поставлю а питание 13.5 вольт!
не только)) может и асинхронное включение колонок получилось - тоже бас тю-тю))) от недостатка питания вместо баса "синдром хрюшки", а тут "становится тухлым"))
13.5Vx2 /3.4A RED-BLACK-RED...
Такой транс, по моему описывал Т.С.? TDA7492 -2Х50 ватт при 26 вольт питания и 4 ом нагрузки? Да там снимается ватт по 8-10 на канал с таким трансом! Тут либо параллелить вторички транса, либо раздельно питать каждый канал(если возможно?!) от разных обмоток.
