Помогите с БП для TDA7492
  • Автор темы Автор темы skoda
полвольта погоды не сделают
Это ты ещё не знаешь как оно на самом деле... перекос в 0,2В дает не слабый разогрев той которая меньше... (но это под хорошей нагрузкой разумеется)
Блин парни ваобще молодцы все обьяснили тупоголовому!Спасибо:tehnari_ru_942:
У меня получается после соединения с любым диодным мостом получится вместо 13.5V
Нет! После диодного моста ты получишь порядка 11В а вот после конденсатора уже будет 19В (именно конденсатор поднимает напряжение после моста) расчёт прост, переменное напряжение (то которое выдают обмотки транса) умножаем на 1.41 и получаем величину постоянного напряжения после диодного моста и фильтра.
А если подключить просто диодный мост (без фильтра) то получим напряжение ниже переменки, т.к. мост просаживает на 1,5-2В напругу.
Завтра поеду покупать диодным мост. Куплю, подсоединю, проверю, отпишусь!
Ага начинаю понимать. Тоесть мне нужно на выходе проводов постоянного тока поставить конденсатор электролит?
Да после диодного моста между + и - конденсатор (конденсаторы) на схемах что приводили всё наглядно показано :)
Кондер C2 2200мкф 25 вольт такой?
В интернете полазил. Увидел много готовых диодных мостов и маленькие и большие. Есть однофазные двухфазные мне какой брать?
Напиши пожайлуста что мне нужно сказать когда я прийду к продавцу что ему сказать? Просто сказать дайте диодный мост на 8 Ампер?. Просто у нас с ним могут возникнуть недопониманияtehno015
Я когда двухполярку мотал, то сразу в два провода, после моста разница вышла 0,1 В. Разброс номиналов деталей, обычно, 7-10%, + туда - сюда... Вот 15% и набежит... Так, что не думаю, что до десятых, до вольта выдюжит.
я тебе по минималке написал... если финансы позволяют - бери на 10.000 и один пленочный неполярный на 0,1мкФ.
диодный мост 100В 8А
И обязательно! После моста мы получаем не совсем постоянный ток, а пульсирующий, с частотой 100 Гц. Конденсатор, заряжаясь при максимуме амплитуды и разряжаясь на нагрузку в паузах, сглаживает форму практически до пост. тока, что нам и нужно для качественной работы усилителя.
Величина пост. напряжения 1,41 от значения переменки на практике, под нагрузкой, несколько ниже, порядка 1,32-1,35, имейте это в виду. Удачи.
А пленочный неполярный куда? Для чего он нужен?
Начиная хотя бы со стр 97. В том числе ответ и на твой вопрос. Все разложено по полочкам , не понять то что написано невозможно. Все ответы и советы в простой доступной форме касающиеся не только питания усилителя.
Ну все как и планировал купил диодный мост на 1000V 8A и конденсатор электролит 25V 6800мкф подойдет?
