- 2 Авг 2011
8-10Вт для квартиры это ОЧЕНЬ много...Да там снимается ватт по 8-10 на канал с таким трансом!
Что ж тогда 150-200 Ватт для несчастного саба в автомобильную коробушку всем, ой как, мало?!8-10Вт для квартиры это ОЧЕНЬ много...
да не вопрос, делаем саб на натуральные 200Вт и после смотрим как будет мало...Что ж тогда 150-200 Ватт для несчастного саба в автомобильную коробушку всем, ой как, мало?!
вот по этому и снимал на телефон, в отличии от большинства телефонов, у этого при завышении громкости звук не хрипит, а просто приглушается (по видео слышно как громкость "плавает") Есть еще мыльница тоже не хрипит, но та подрезает НЧ ниже 40Гц...И даже микрофон в камере не захлебнулся?
Чуйка, это хорошо стандартные 84дб на большинстве советских динов и 93 на Ломовском ширике. 6дб на слух вдвое громче! При равной подводимой мощности.
нет.А если поменять кондер мой 25в 6800мкф допустим на 50в 6800мкф. Прибавится ли ватт?
1000мкф на 1 ампер.И как это расчитать какой взять кондер
