Помогите с микросхемой TDA8561Q
Ну микросхема и схема включения просты, как 5 копеек. Проверить конденсаторы, не пробиты ли. Посмотреть нет ли соплей. Глянуть что творится на выходах. Подключать ОДИН заведомо исправный динамик. И если ничего не поможет, боюсь это уже глюк микрухи.
у меня две такие микрухи, и на обеих вот такая проблема! Проверил питание, без нагрузки трас показывает 14В, на нагрузке 20,5В! Сюдя повсему действительно перенапряжение
  • Like
Реакции: vlbo
Ой ой, таким напряжением ее и сжечь недолго! Как минимум в защиту уходит. Что то не то у вас, дорогой с БП. Рекомендую подключить к аккумулятору 12в (через) предохранитель на 5-10А. Что то да прояснится...
Вот умеют же люди сами запутаться и других запутать.
14 Вольт какого тока? Переменного? А 20,5 вольт какого? Постоянного? Если это так, то все правильно, так и должно быть. Или то и другое постоянка? Тогда полный бред получается!
А если воспринимать информацию из поста 20
микросхема запитана от транса из старого саба, напряжение 14В
буквально, то вообще получается, что схема запитана переменкой вместо постоянки. Или все-таки выпрямитель есть?
ТАК КАК ОНО НА САМОМ ДЕЛЕ ??????
На самом деле человеку надо сделать нормальный БП и всё станет ясно. А для начала то, что я предложил, подключиться к аккумулятору, соблюдая полярность. Хоть ясно будет живы ли микрухи или уже нет. :))
Хрень какая-то! Полная! tehno004 Если переменки 30 вольт, то выпрямленное напряжение будет около 45 Вольт! Где-то, что-то напутано! Или уже сгорело вконец!
Значит так, отключаем усилитель от блока питания. Совсем. Отключаем выпрямитель от трансформатора. Далее:
1 - Меряем напряжение на выходе вторички трансформатора.
2 - Подключаем выпрямитель и меряем постоянное напряжение на его выходе.
3 - Все результаты - сюда. А лучше еще и подробные фотки всего этого хозяйства.
Здраствуйте!
Собрал усилитель на микросхеме тда 8561 кю. напряжение питания 15 вольт, все детали согласно даташита , подаю силнал,включаю питание, а в колонках тишина, 14 ногу не подпаивал , но при касании к ней идет искаженный звук (треск,фон) микруха рабочая , или она уходит в защиту или включен режим stanby , или там нужна специальная кнопка на транзисторе? подскажите пожалуйста в чем хитрость.
Дошло! сделал простой стабилизатор на транзисторе, на 8,5 вольт, подпаял на 14 ногу, и все запело.
Схему взял из даташита на 14 лесте.
