Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Благодарю за ответ sergeisam
Но появидся ряд уточняющих вопросов
1) Для кулера.
-кренка выполняет роль понижения напряжения? (и как её подключить)
-если использовать сетевой фильтр, взять схему, которую вы приложили в качестве скриншота?
2) Сам фильтр.
- Какие должны быть номиналы конденсаторов и индуктивности?
- Какого сечения медь использовать для индуктивности?
3) Можно ли подключить активное охлаждение перед фильтром, что бы убрать как и шумы от кулера, так и шумы от источника питания?
4) Защита от переполюсовки
- FU-1 насколько я понял это предлохранитель?
- Если это предохранитель. То брать на ток 5-10А?
+ какой диод использовать для переполюсовки
да, схему включения - смотри ниже.
На фото, для примера. Номиналы - не критичны.
Можно использовать провод диаметром 0,9 ... 1,0 мм.
Да, предохранитель. На ток 10А.
Например, диод из серии 1N5401 ... 1N5408. Можно установить два параллельно, для увеличения тока.
    10.7 KB · Просмотры: 97
    8.2 KB · Просмотры: 87
    10.2 KB · Просмотры: 87
    7.5 KB · Просмотры: 102
Благодарю.
Шунтирующие конденсаторы по 0.1 мкф на фото очень с виду похожи на танталловые.
Или использовать керамику, пленку?
А маталлический корпус регулятора громкости в данной схеме куда заземлить-на общий платы уся, или на минус кондёра электролита питания?
Микра эта с чуйкой 50мв а выход например с карты 2в - если поступить так на вход РГ 2х47кОм провода а перед платкой уся делитель 12Кпрямой и на общий 36к те 2в:4=500мВ при полном сигнале те при РГ на МАХ.- ПРАВИЛЬНО РАССУЗЖДАЮ -НЕТ? (пока на работу шёл в уме придумал)?
Только после регулятора громкости, включенного как обычно, прямой 180 кОм, а на общий 5,1 кОм.
Ого это ж сколько на вход будет МС приходить будет при РГ МАХ?
Случайно не знаете сколько выход на ТВ цифровах приставках там 2 RCA сзади есть этот усь хочу к приставке пристроить! и ещё никто не знает как к РГ тонкомпенсацию пристроить а то он у меня с отводом попался жалко как обычный юзать?
Чёт у меня не получается при этих значениях на входе будет 55.102 Мв а это то чувствительность микроба те от чего он начинает усиливать , те чтоб раскачать до клипа надо подавать больше 55мВ ? НЕ ПРАВ?
Да и еще каково общее сопротивление делителя оптимальное тк если перестараться то будет ловить все помехи!
Смотрите, мощность развиваемая усилителем в немостовом включении на нагрузке 4 ома, при 10% искажений равна 6 ваттам, напряжение на выходе 4,9 вольта. Так как усиление равно 40 Дб, ста, то напряжение на входе 49 мВ - это и есть максимальное входное. Это так же справедливо и для мостового включения.
Вопрос с выбором оптимального значения делителя на выходе регулятора закономерен, можно кратно уменьшить номиналы резисторов, например в четыре раза, 47 и 1 кОм. При этом этом несколько изменится кривая регулирования, если будете и дальше уменьшать значения номиналов резисторов, следите чтобы при этом параллельное сопротивление делителя и регулятора громкости не опускалось ниже 10 кОм. В приведённом примере, 47 и 1 кОм, получается порядка 23 кОм.
Вот ВЫ очень грамотно поясняете! спасибо! маленько, если я Вас не утомил подскажите как параллельное R посчитать? 47 к примерно брал, потому что во времена СССр такой стандарт был входного R усилителей!
Представьте себе, что движок регулятора громкости в верхнем положении, а нижним резистором плеча делителя пренебречь, то сопротивление нагрузки которое видит источник сигнала будет определяться параллельным соединением регулятора громкости и резистора верхнего плеча.
47К РГ+47К(Верхнее плечо)/2=23.5К>10К-верно?
активный тембро блок
Ребят,я новичёк в этой сфере и поэтому вопрос такой:собрал усилитель на TDA 1558 но вот с тембро блоком беда,пробовал схему пасивного гетарного темблока но звук стал на много тише.Нашёл активный блок но он моно и мозгов не хватает раскидать на печатную плату.Помогите с этим!!! Вот схемка:
    13.3 KB · Просмотры: 124
Собирайте на lm1036 или tda1524, и качеством будет не хуже чем Ваша схема, и плат полно в сети под них
Если собрать два таких блока, то должно получиться СТЕРЕО.
Тогда собирай навесным монтажом. Распаивай все деталюшки на ножках переменных резисторов. А вообще то схем в инете ( с печаткой разумеется ) преогромное множество! Стоит только набрать в Гугле заклинание типа " Схема активного регулятора тембра " .
Да конечно инет в помощь но на более сложные схемки нужны микросхемки а вот сними как раз и проблеммы.Просто от города далеко и собираю с быушной техники!
это с чего такой вывод? На россыпухе можно собрать не менее качественные УНЧ и преды. Те же ОУ это та же схема на транзисторах, просто заключенная в компактном корпусе )
