Пьезокристалл под воздействием электрического тока изменяем свои размеры. Слой пьезоэлектрика, нанесенный на гибкую мембрану, заставляет ее изгибаться. Т.о. можно создавать переменный объем в камере.пьезоэлемент создает поток воздуха (честно, не понял принцип)
То же, что дает ручной пульверизатор на флаконе с духами - выброс жидкости через сопло, взвесь капель малого объема в воздухе.И по поводу варианта с эжектором и капельками тоже не разобрался Что это даст?
Но очень много недостатков и сложностей с использованием пьезоэлемента. Мои инженера и механики именно работают с этими ингаляторами и я что-то не видел миниатюрных пьезо-игаляторов. Первая сложность, к нему нужен резонансный генератор и не маленькой мощности. Настройка резонансной частоты нужна, иначе он не будет работать. Вторая сложность, заказывать пьезоэлементы на заводе, а это не дешево и по индивидуальному заказу, просто так на складе они у них не валяются, лично сталкивался. Третья сложность, очень хрупки, немного поработают и в рабочем теле появляются микротрещины, а это потеря резонанса. Четвертая сложность, о батарейках можно забыть или делать дополнительно преобразователь.Пьезокерамический излучатель, например. Экономичен, не нагревает жидкость (применяется в современных портативных ингаляторах).
Если брать вариант "пьезовентилятора" т.е.? Ну смысл камеры внятно показан в ролике. Вероятно, придется добавить пару лепестковых клапанов для направления потока, а арому подавать на фитиль, через который будет этот самый воздушный поток проходить.Получается в режиме конвекции пьезоэлемент будет работать в качестве обдува? Как бы выкачать воздух?
Лишь приблизительно, поскольку все будет зависеть от нескольких факторов (уже говорил выше) - способ распыления, размеры, амплитуда и время работы ПИ, вязкость и концентрация носителя аромы и прочее...По энергозатратам реально прикинуть все варианты без опытов?
В 5-6 мм вряд ли, а в 1 см можно попробовать и питание 3.7В нормально, только таймер NE555 работает от 4.5В, надо делать простой мультивибратор ...Благодарю, а получится уместить это все в такие габариты? Компрессор, например.. Питание от 3.7 В аккумулятора также будет?
