Помогите с миниподогревом
...создав при этом другой вопрос: от чего и как питать сам индуктор? :)
Спасибо огромное. По вариантом работы у нас есть вариант с туманом, тогда жидкость ароматическая будет при работающем режиме испаряться и сразу переноситься по воздуху к носу.. Второй это пьезоэлемент создает поток воздуха (честно, не понял принцип). И по поводу варианта с эжектором и капельками тоже не разобрался :( Что это даст? Как я понял нагрева не подразумевается и испарения.. tehno036
Пьезокристалл под воздействием электрического тока изменяем свои размеры. Слой пьезоэлектрика, нанесенный на гибкую мембрану, заставляет ее изгибаться. Т.о. можно создавать переменный объем в камере.
И по поводу варианта с эжектором и капельками тоже не разобрался Что это даст?
То же, что дает ручной пульверизатор на флаконе с духами - выброс жидкости через сопло, взвесь капель малого объема в воздухе.
Очень интересно. Спасибо. Ядумал, что эжекция - это просто выступление капельки из сопла. Единственное, как бы при таком режиме не пачкать торпеду и стекло лобовое... Получается в режиме конвекции пьезоэлемент будет работать в качестве обдува? Как бы выкачать воздух? По энергозатратам реально прикинуть все варианты без опытов?
Очень интересная тема, с удовольствием прочитал. И предложение Cruzzzа очень интересное ... :)
Пьезокерамический излучатель, например. Экономичен, не нагревает жидкость (применяется в современных портативных ингаляторах).
Но очень много недостатков и сложностей с использованием пьезоэлемента. Мои инженера и механики именно работают с этими ингаляторами и я что-то не видел миниатюрных пьезо-игаляторов. Первая сложность, к нему нужен резонансный генератор и не маленькой мощности. Настройка резонансной частоты нужна, иначе он не будет работать. Вторая сложность, заказывать пьезоэлементы на заводе, а это не дешево и по индивидуальному заказу, просто так на складе они у них не валяются, лично сталкивался. Третья сложность, очень хрупки, немного поработают и в рабочем теле появляются микротрещины, а это потеря резонанса. Четвертая сложность, о батарейках можно забыть или делать дополнительно преобразователь.
Ингалятор гораздо меньших размеров, это типа небулайзер, компрессорный. Но для такого катриджа большая мощность ненужна. Такие мини компрессора можно заказать у Кытайцев, от напульсных тонометров, причем дешево и в больших количествах. Генератор таймер сделать на NE555 и все. К катриджу приделываете штуцер с тонкой трубочкой к компрессору. Жидкость внутри катриджа будет бульбить, пузырьки будут лопаться создавая дисперсию, а избыточное давление будет выгонять все это через отверстия. Я бы как-то так по пробывал сделать. Таймер настроил 1 сек. работает 30-60 сек. молчит ... Удачи ... :)
Юрий, Вы совершенно правы касательно резонансных пьезоизлучателей. В т.н. "мистмейкерах" ("парообразователях", фактически же не "парящих", но формирующих дисперсионную взвесь из жидкости), помимо резонансного генератора еще и очень немалые частоты. Я немного экспериментировал с титанат-бариевыми пластинками - настройка образца оказалась весьма хлопотной (в итоге затея ушла в сторону магнитострикционных конструкций). И да, компактность тут получится весьма условной...
Опять же из-за крайне скромных габаритов желаемого устройства не удастся "впихнуть" и ряд других возможных способов (я раздумывал и о маленьком плунжерном насосе прямого действия, и о мембраннике с прямым магнитным приводом - все будет великовато из-за обмоток), поэтому в итоге и пришел к мембране с пьезо, как самой компактной, не требующей резонанса и все же позволяющей достичь мало-мальски приемлемого давления.
Благодарю, а получится уместить это все в такие габариты? Компрессор, например.. Питание от 3.7 В аккумулятора также будет?
Если брать вариант "пьезовентилятора" т.е.? Ну смысл камеры внятно показан в ролике. Вероятно, придется добавить пару лепестковых клапанов для направления потока, а арому подавать на фитиль, через который будет этот самый воздушный поток проходить.
Лишь приблизительно, поскольку все будет зависеть от нескольких факторов (уже говорил выше) - способ распыления, размеры, амплитуда и время работы ПИ, вязкость и концентрация носителя аромы и прочее...
В 5-6 мм вряд ли, а в 1 см можно попробовать и питание 3.7В нормально, только таймер NE555 работает от 4.5В, надо делать простой мультивибратор ... :)
Спасибо огромное всм. Не ожидал, что будет столько умных мыслей и предложений. Товарищи, а кто-нибудь находится из вас в Москве, чтобы на практике поэкспериментировать?
http://m.youtube.com/watch?v=isj4ZQs5pg8 Интересное видео. 11:57 минута.. Показана работа по, как я понимаю, охлаждению при помощи пластины пьезо. Это и есть тот самый принцип выдувания воздуха? По сути, добавить фетиль, опущенный в аромажидкость и готов выдув запаха, так?
Они схожи, ПИ в обоих. но механический принцип разумеется разный. Здесь - в какой-то степени "веер", а я приводил пример скорее "кузнечных мехов".
Создать однонаправленный поток воздуха у "веера" нет возможности. У "мехов" - да, если использовать клапанную систему.
*"веер" (пьезовентилятор) я уже брал для ориентира, в качестве возможной основы для экспериментов, они уже доступны даже в России (спасибо братскому Китаю). Характерны показатели потребляемой мощности (доли ватт).
Посмотреть вложение 266N0120300.pdf
Понял. Кто-нибудь может примерно по моим габаритам по конструкции нарисовать размещение элементов с картриджем, аккумулятором и т.п.?
Да. Разработчик.
А элемент Пельтье нельзя использовать для подогрева? Много жрет?
А какой смысл применять Пельтье - для нагревателя? С этим справится и нихром, КПД 100%.
