- 10 Июн 2011
INPUT 1 , INPUT 2 Куда кидать?
на них плюс сигнала подавать. общий сигнала на минус. это стерео усилитель.
присмотрелся и не увидел на схеме динамиков. на каких они усиках?
А пойдут к схеме динамики поменьше( на них написано 05-гд-31-200) тоже из радио?Такие волнушки слева RL ещё написано
ну ладно спасибо будем пробовать tehno040Конечно подойдут.
а крона подойдёт?По питанию зависит. В твоем случае 16в будет с огромным запасом. А если питать будешь от зарядного для телефона - 6.3в тоже подойдут. Для наиболее компактного подбора - нужно определиться с питанием уже от него пляшет и напряжение конденсаторов
а крона подойдёт?
Ну а тогда 2 или 3 пальчиковых?Крону не советовал бы ( но работать будет)
Советую использовать акб от мобильных телефонов. 3.7в будет вполне достаточно для данной микросхемы.
каждый раз это через сколько времени?Три пальчика в самый раз. вот только каждый раз покупать батарейки.
Ладно поищу tehno021Это зависит от того на какой громкости будешь слушать.и сколько динамиков подключишь один или два. Ну а так хороших батареек на часа 4 должно хватит.
Так что лучше поищи акб от старого мобильника (желательно оригинал) работать будет столько же, но можно будет заряжать.
И вопрос: как проверить работоспособность?
Но батарейка не всегда может отдавать нужный ток, так что конденсатор обязательно нужен. хотя бы по стандарту 100мкф на 1 ватт а лучше не мелочится и поставить 1000мкф.Если будет питаться от батарейки - конденсатор с3 можно не ставить. Это фильтр. В батарейках нет наводок - он не нужен будет.
нашёл старый зарядник от моторолки и батарейку от него же и схемку УСП-Т47работоспособность акб ? её можно проверить мультиметром.напрядение на контактах + - не должно быть меньше 3в, если меньше то поключите к акб зарядное устройство на пару минут, и замерьте напряжение снова, если появилось напряжение или поднялось.то акб жив) на сколько он жив покажет полная зарядка разрядка.
