Помогите с определением характеристик динамика и рекомендацией усилителя
  • Автор темы Автор темы ACER098
но батарейка лежала на крыше под открытым небом. не знаю работает или нет
вот батарея
    88 KB · Просмотры: 108
найдена вполне рабочая от нокии
В батарее стоит контроллер.Если снять наклейку и пластик то останется сам аккумулятор.Заряжаешь часа два и все.Лучше зарядным с индикатором чтоб не взорвался от перезарядки.
Я нашёл такую батарею которая подходит к моему телефону. Я легко могу вставить и зарядить.
А вопросик можно? Где будет использоваться усилитель - как стационар для компьютера, или же как походный?:-) как походный - громоздко будет малость с ним бродить. А если только дома у компьютера стоять будет, повторюсь, - зарядного устройства для телефона будет хватать ему с головой. И батарейки менять не придется при таком варианте, и аккумулятор постоянно заряжать телефон дергать:)
Он будет использоваться в зависимости от ситуации. Т.е. и домо послушал, и в поход позвали взял послушать. А вообще я уже продумал систему питания и от зарядного устройства и акб.
И попутно вопрос: куда в цепь встроить переменный резистор для регулировки громкости и как (там ведь 3 усика)?
Расположив резистор осью вверх - то бишь регулировочной ручкой по простому - и выводами к себе провода паять так слева направо: первый вывод - масса, второй, он же движок, - через резистор и конденсатор включенные последовательно паять на плюс входа, третий - на плюс выхода источника сигнала. Резистор 5-10кОм, конденсатор 0.2мкФ керамика или любой неполярный. Для данной микросхемы это роли УЖ ТОЧНО не сыграет.
Не успел отредактировать. Встречаются еще рядные сдвоенные резисторы. Бояться их не нужно. Расположив опять же движком вверх и выводами к себе слева направо паять так: 1 - движок канала 1; 2 и 3 - земля; 4 - движок канала 2; 5 - плюс сигнала источника звука канал 2; 6 - плюс сигнала источника звука канал 1. Соединение движков с сигнальными входами микросхемы такое же, как в предыдущем посту. Сопротивление переменного резистора от 33 до 100кОм самое то.
    61.5 KB · Просмотры: 176
Вот, Zubex показал включение ярусного резистора:)
Вот включение рядного:
    8.2 KB · Просмотры: 140
Вопрос такой- что есть такое "масса"?
