Помогите с питанием
Никола_тт
Любитель
25 Июл 2012
Помогите с питанием
Здраствуйте!
Помогите подскажите,нужно запитать колонку (портативный вариант),ее напряжение 4-4.5 v. ,есть источник питания аккамулятор от ноутбука 10 v. 47wh ,но 10 v. это зашлишком ей,хотелось бы хотя бы 5v. (Колонка питалась ранее 4.5 v. 1480 mah.
Спасибо!
Собирай простейший стабилизатор например на 7805 или её аналогах, и будет тебе счастье, только учти, что половина мощности от АКБ будет рассеиваться в тепло.
    8 KB · Просмотры: 181
А на какой ток рассчитан такой конвертер?
А чтобы не городить огород со стабилизатором и конвертором, надо вскрыть АКБ и вывести от средней точки соединения отдельных элементов отвод.
Тогда можно будет иметь два источника питания в одном корпусе батареи.
Такие конверторы бывают на 3, 5 и более ампер. Всё зависит от используемой в нем ИМС.
стабилизатор собирай,подбери только по параметрам.и собирай.
Что за бестолковый совет ? :tehnari_ru_203:
Уже было сказано,что в случае применения линейного стабилизатора -
Чтобы свести к минимуму потери , надо применить
КПД которого, может достигать 90 - 95%.
Или, как вариант -
Мне бы по проще что нибудь,с деталями напряг,есть много плат с транзистарами и т.д.
Еще вопросик можно ли из зарядного устройства к моб.телефону сделать портативное с питанием от li-ion батареи?
Помогите с питанием
Никола! Ну что же ты так пугаешь! Я то думал, что тебе есть нечего, голодаешь! Хотел уже тебе бандероль с провиантом собирать. А тебе оказывается нужно колонку запитать......
