Помогите с ремонтом усилителя
  • Автор темы Автор темы DemoN66
) два варианта есть - или диоды возле 2030 пробиты (один из них), или какая-то 4558 сгорела (вылетел один из ОУ)
Блин, ребят вот реально не могу понять с проверкой 4558, хоть убейте) Что то не могу понять я.
Уфф.. Подай питание, возьми в руки мультиметр, установи регулятор на нем в положение измерения 20в постоянного напряжения (DCV), касайся щупами ног, указанных ранее (1 и 3, потом 5 и 7), и если будет постоянное напряжение - микросхема померла.
И лучше пока выпаяй микросхемы усиления - на радиаторах которые. Сейчас они погоды не сделают. А вот поберечь их, Василий верно подсказал, - будет разумно.
или как это понимать?
Что бы понимать, нужно что бы было чем! Ты своими пальцами не можешь в правильную клавишу тыкнуть, а на меня злишься. А я же пытаюсь ( пытался ) помочь тебе , а ты так по хамски себя ведёшь. Я бы людям, у которых отсутствует чувство юмора, инвалидность давал.
Сегодня проверю и отпишусь.
В общем проверил, на 4 и 8 идет напряжение 11 вольт, а на 1-3 и 5-7 не было напряжения. И кстати в разьеме для подключения сабвуфера было напряжение 16 вольт.
    118.6 KB · Просмотры: 89
1. Мерял обе микросхемы?
2. 4 и 8 ноги оставь в покое - это питание, оно и должно быть 9...15в.
3. 4558 в нч узле точно сдохла - ее под замену. Проверяй и вторую, перед этим выверни громкость на всю. Колонки НЕ ПОДКЛЮЧАЙ. Напряжение меряй на парах 1 и 3, 5 и 7.
Ждемс...
Ждемс...
Проверял и второй 4558, тоже самое абсолютно. Значит их обе под замену?
значит да. Кстати. Ноги у микросхемы как считал? Откуда начинал отсчет и в какую сторону. А то что-то опаска есть, что мог не те ноги замерять. Без обид - но после вопросов твоих мой вопрос этот резонный.
На плате написано где 1, 4, 5, 8.
можно пойти путём немного короче - аккуратно перерезать сигнальную дорожку от 4558 к TDA (перед кондёром на 1 ноге 2030) и посмотреть на поведение канала, если гул останется, значит косяк либо в самой ИМС либо в обвязке, а не по входу...
микросхемы он сменил, как я понял, выхлопные. По обвязке... Там типовой набор - китайцы не особо заморачивались над подгонкой деталей. Полагаешь все же может быть и в ней беда?
Не исключено, а так же и по пути сигнала может быть... Как я понял автор БП проверил же?
вот конкретно этого не видел. То, что на 4558 питание идет в норме - только это я понял в плане питания.
Дело такое, в магазине не оказалось 4558 я заказал их, будут сказали в течении недели.
Замеряй питание непосредственно на БП может там диоды пробитые...
ничего страшного нет - здесь спешка хуже молотка для устройства:) проверяй, что Василий написал.
Не занимайтесь шаманством. Меняй пару 4558, т.к. они работают совместно. И будет вам счастье. Только возьми в магазине сразу 4 шт. т.к. бывают бракованные. Останутся про запас если купишь нормальные.
Товарищ Zorro Вы на даты смотрите, а это уже - Некропостинг ... Ваш Модератор ...
Эх димон димон так и не отписался что у него получилось. У меня 1 в 1 проблема
