- 11 Окт 2012
) два варианта есть - или диоды возле 2030 пробиты (один из них), или какая-то 4558 сгорела (вылетел один из ОУ)
Что бы понимать, нужно что бы было чем! Ты своими пальцами не можешь в правильную клавишу тыкнуть, а на меня злишься. А я же пытаюсь ( пытался ) помочь тебе , а ты так по хамски себя ведёшь. Я бы людям, у которых отсутствует чувство юмора, инвалидность давал.или как это понимать?
Уфф.. Подай питание, возьми в руки мультиметр, установи регулятор на нем в положение измерения 20в постоянного напряжения (DCV), касайся щупами ног, указанных ранее (1 и 3, потом 5 и 7), и если будет постоянное напряжение - микросхема померла.
И лучше пока выпаяй микросхемы усиления - на радиаторах которые. Сейчас они погоды не сделают. А вот поберечь их, Василий верно подсказал, - будет разумно.
1. Мерял обе микросхемы?
2. 4 и 8 ноги оставь в покое - это питание, оно и должно быть 9...15в.
3. 4558 в нч узле точно сдохла - ее под замену. Проверяй и вторую, перед этим выверни громкость на всю. Колонки НЕ ПОДКЛЮЧАЙ. Напряжение меряй на парах 1 и 3, 5 и 7.
Ждемс...
Проверял и второй 4558, тоже самое абсолютно. Значит их обе под замену?
значит да. Кстати. Ноги у микросхемы как считал? Откуда начинал отсчет и в какую сторону. А то что-то опаска есть, что мог не те ноги замерять. Без обид - но после вопросов твоих мой вопрос этот резонный.
можно пойти путём немного короче - аккуратно перерезать сигнальную дорожку от 4558 к TDA (перед кондёром на 1 ноге 2030) и посмотреть на поведение канала, если гул останется, значит косяк либо в самой ИМС либо в обвязке, а не по входу...
Не исключено, а так же и по пути сигнала может быть... Как я понял автор БП проверил же?Полагаешь все же может быть и в ней беда?
вот конкретно этого не видел. То, что на 4558 питание идет в норме - только это я понял в плане питания.
Дело такое, в магазине не оказалось 4558 я заказал их, будут сказали в течении недели.
