Помогите с TDA1558Q
Вилкинс
Все В Наших Руках!
15 Фев 2012
Помогите с TDA1558Q
Ребята, прошу помоч с этой микросхемой.
союрано как мне кажется все по схеме (http://www.tehnari.ru/f156/t34992/)
конденсаторы поставил плёночные, на входе поставил 2 конденсатора по 4700 мкФ 25в, и ще блок сглаживающих конденсаторов 4 штуки такого же номинала. все работает все вроди отлиично! н вот незадача, немогу подключить переменный резистор для регулирования громкости. переменник подключал по этой схеме (http://www.tehnari.ru/attachments/f23/33010d1300648219-005.jpg )
при выкрученой на ноль громкостивсе хорошо, и на максимально выкрученой тоже помех нет. а вот в промежутке между этими точка хрипы, шумы, и много нехороших звуков. помогите ибо больше спросить и посоветоваться нескем...
(надеюсь ссыли отобразятся, но если нет схема по которой делал усилок нашёл на вашем форуме, а схема подкллючения перменника тоже ваша, в 3д максе помоему.) переменник подключал разного номинала 100кОм, 20кОм, 47кОм. результат один, как новые так и бу.) Вот ввобщем такач ситуация помогите.
попробуй сам корпус переменного резистора он железный подключить к минусу
какого рода шумы?
спасибо )сейчас попробую подключить на корпус
шумы....немогу их как то охарактеризовать...
если нужно могу фотки скнть сего изделия, если обьясните как=)
входные провода попробуй заэкронировать(точнее припаяй экранированные, это которые в металлической оплетке) и сделать желательно покороче, и подальше от трансформатора чтобы они были.
Припаял Землю на корпус Переменника. Заработало! Огромное спасибо. Уже не один день думал гадал. Особенно спасибо vadim080)
И еще есть такой вопрос к тем кто делал Усилители на этой микросхеме.
Как добавить басов?
Я думал.... и предпложил один вариант, незнаю правильный ли он, ну ввобщем думал поставить конденсаторы на первом и втором канале побольше, может удвоить их ёмкость. (с 0,33мкФ где то на 0,50-0,60 мкФ)
Посоветуйте праильно ли я мыслю, и если нет то подскажите как тогда это можно было бы сделать.
Заранее спасибо за уделёное внимание и время моим вопросам.
И пожалуйсто скинь те у кого есть схема тембр блока, простите что так много прошу, но это очень для меня важно.
вот де то я это скачал.... непомню де выдрал...
но какой то из них можно использвать для 1558?
    5.9 KB · Просмотры: 462
    7 KB · Просмотры: 902
    7.4 KB · Просмотры: 1,402
для увеличения басов можно конечно увеличить емкость входных конденсаторов, но может быть перегрузка по входу, тогда пойдут искажения, но попробовать не проблема.
также для нормальных басов нужен блок питания ватт на 50-60, ну и фильтрующие конденсаторы по питанию 10-15 тысяч микрофарад.
ну и соответственно нормальные колонки.
насчет тембр блока можно и такие собрать, это пассивные, на них будет падение сигнала, нужен будет предусилитель..
либо можно попробовать сдеалать такой http://www.tehnari.ru/f156/t34992/index2.html#post320358
Конденсаторы на входе можно увеличить раз в 10.
Регуляторы тембра, которые "непомню де выдрал" расчитаны на высокоомную нагрузку (500...1000кОм), у вас же на входе максимум 100кОм, нормально регулировать не будут.
Пассивные регуляторы тембра уменьшают входной сигнал до 10 раз, понадобится дополнительный усилитель
Опередили пока писал
Эта микросхема обладает высокой чувствительностью. Именно недопустимо высокий уровень сигнала на входах микросхемы является причиной "жестяноватости" звука и кажущегося недостатка басов.
1. У меня после диодного моста стоит блок сглаживающих конденсаторов паралельно подключённых там 18800мкФ 25в, вот динамики конечно советские нет нимаркировки ничего...
попробую собрать активный ТБ по этой схеме. Спасибо)
а ка можно сделать блдок питания для усилителя? У меня трансформатор силовой от маяка выдаёт 9 вольт на схему идёт около12 (11 с мелочью) это же норм?
или лучше использовать стабилизированный источник питания? если да то какой и где можно найти такую схему?
Более чем достаточно.
Необходимо хотя бы 15-16 вольт при токе 6 ампер, тогда получите максимум мощности.
Не обязательно.
На форуме много разных. И еще: если хотите иметь чистый звук то Ваши колонки должны быть хотя бы ватт 25-30. Удачи.
Ребята снова прошу вашей помощи, неуспел нарадоваться появилась новая проблема. может она и была просто незамечал. ФОН.
Незнаю что уже делать... откуда он может быть?
Спасибо за отвеы, всё запоминаю)) :tehnari_ru_203:
вопрос конечно глупый а как узнать какова сила тока выходит из трансформатора... как мерять Ампераж я незнаю.
Всё что знаю что вытащил его из "Маяка" когда тот отработав положеное умер.
Лучше использовать усилитель на тда 1554,а она лучше по всем параметрам, и фона нету,схема включения такая же как и у тда 1558
просто уже собран)), та нехочется бросать на половине дело, как то нехорошо =) пусть он будет неочень, он будет доделан. по поводу фона интересно то что я купил конструктор, готовую плату и кней детали(этот усилитель просто для себя) фона нет, а первый вариант там плату сам травил, и где то повсей видимости землю пропустил.. наверное.
