Помогите с ТВ тюнером
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Есть ТВ тюнер PBI DVR-1000S немогу понять почему не показывает каналы глаз подключен,уровень сигнала 20,а уровень качества ноль.
Я незнаю как настроить подскажите плиз
а как узнать где спутник
Я живу в байкальске и я незнаю какие спутники вообще есть ,подскажите плиз!!
а в чём их различия ,,в каналах или как?
а качество и уровень сигнала может зависить от размера тарелки?
спутники летают по орбите, поэтому разницы нет, где вы находитесь (если только не на полюсе :) )
Каждая группа спутников летит по своей орбите, поэтому у каждого свой градус отражения сигнала (от зеркала)
Для каждого спутника нужна своя головка (приемник), зачастую и отдельная тарелка.
Каждый спутник может транслировать различные каналы на различных частотах и кодировках.
Тарелку нужно направить на орбиту опред спутников таким образом, чтобы отраженный сигнал от зеркала имеел наиболее высокий сигнал идущий на головку.
В вашем случаи, картинка появится на ТВ если качество будет не менее 43-46%
да. однако сдесь есть ограничения. Например аналоговое ТВ работает по принципу "чем сильнее сигнал, тем лучше качество". Со спутниковым цыфровым сигналом, например, не будет разницы в 50, 75, 90% Картинка будет одинаково четкой. Есть спутники, которые излучают такой сигнал и летят по такой орбите, что 50см тарелки достаточно. Стандартная тарелка имеет размеры 80х90см. Можно поставить радиусом 2 м, но больше ставить не имеет смысла.
Можно поставить радиусом 2 м---------на счёт этих слов я не понял
