Настройка компьютера со встроенным тюнером на кабельные каналы?
  • Автор темы Автор темы setkin
Статус
Парни я по моему разобрался с этой проблемой))но пока точно не уверен так это или нет.
короче я в биосе выключил 3 функции
CPU Thermal Monitor 2(tm2) - эта какая то защита от перегрева, если температура поднимается выше нормы то процессор начнет автоматически пропускать такты.
CPU Enhanced Halt c1e - вроде бы отвечает за энергосбережение, сбрасывает частоту процессора до минимума когда он ни чем не занят.
CPU Rist function - это тоже какое то энергосбережение
не знаю из за этого это все или нет, но уже раз сто перезагрузился все в норме, больше в биос лезть не хочу, боюсь опять ченить накасячить:Dхотя есть желание поднять немного разгон:D
теперь вольтаж на ядро более стабильный стал, колебания есть конечно но не такие, во всяком случае не опускается ниже 1,3
но за то щас частота всегда стоит 3150MHz тоесть не скачет вообще.
так что если у кого процессор отказывается разгонятся выключайте эти пункты в биосе;)
как бы не сглазить, птьфу птьфу птьфу:D
рано обрадовался!((
танцы с бубном продолжаются!
но уже есть не большие факты того, что то то не так с процом, во время тестов и нагрузок одно ядро загружается на 100% второе ровно в половину 50-53% а иногда вообще там ноль или 2-3%
и еще заметил в диспетчере задач, в мониторе ресурсов, что оба ядра с периодичностью в одну секунду примерно отключаются, тоесть по очереди напротив каждого ядра написано "отключено" и даже при максимальной нагрузке так же отключаются, ерунда какая то получается.
все энергосбережение полностью отключено, открыл даже скрытые параметры в настройках электропитания, там все энергосбережение по отключал, может быть где то еще есть что то?но это уже точно что то не нормальное с процессором, не должно такого быть
http://[url=http://imagepost.ru/?v=192/MmVW5OuePXlD6WdlaN03.jpg][/URL]
KIN, на линксе ещё прогоните и желательно биос матери прошить.
точнее там не отключено написано, а "остановлено"
биос прошит последней прошивкой
а разница чем гонять?я уже тут смотрю не на результат тестирования а то как железо работает
сам факт того что даю максимальную нагрузку на процессор а он в половину пашет, в диспетчере даже не на сто процентов загрузка идет, а примерно 75%
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:34 ----------
Если это в разгоне было,то снижать. Ядро сыпит ошибками
кстати без разгона точно такая же ситуация, точно так же не загружет на 100% проц, и так же ядра по очереди останавливаются
У нас винда случайно не куролесит?
переустанавливал винду с форматированием диска, тестировал все на чистой винде
установил только необходимые драйвера и все
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:42 ----------
это может быть причиной
в каком смысле это может быть причиной?
Недавно попалось сообщение, тут, на форуме: на ножки процессора попала термопаста и он отказывался нормально работать. У нас такого нет?
100% нет такого, сегодня поставил новый кулер, все аккуратно ставил, все тщательно проверил.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
ну возможно криво прошивка встала, не отрицаю хотя все было нормально, все устанавливал как полагается по инструкции
попробую перепрошить сного
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:47 ----------
сам факт того, что ядра то скачут, и одно ядро загружает только на половину, когда второе на 100%
иной раз одно ядро вообще на нуле
Попробуй те ещё оптимизатор поискать
...сам факт того, что ядра то скачут, и одно ядро загружает только на половину, когда второе на 100%
На всякий случай стоит прописать в файле boot.ini число процессорных ядер.
можно по подробнее?как правильно это сделать?
и вообще вы думаете это всетаки программные ошибки? или это уже само железо на отдых собралось?
Статус
