- 21 Мар 2007
Рано пока такому железу на отдыхможно по подробнее?как правильно это сделать?
и вообще вы думаете это всетаки программные ошибки? или это уже само железо на отдых собралось?
Рано пока такому железу на отдыхПуск>Выполнить>msconfig>Enter>Boot.ini>Опции>Numproc и из выпадающего окошка выберите число 2. Потом применить и перезагрузка.
Да, вы выбрали число процессоров или, проще говоря, ядер процессора.это я выбрал, число процессоров да?
самое молодое что тут стоит у меня это карта и пб
процу и мамке будет 5 лет зимой
KIN, про максимальное напряжение тут: http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Duo_E6600_1066_LGA775_62019.html
При достижении пороговых частот, выше которых процессор не может разогнаться, применяют повышение напряжения, часто это позволяет выжать из процессора еще немного мегагерц. Но выше указанной производителем частоты напряжение поднимать не стоит, можно сжечь процессор.ну это напряжение которое так сказать рекомендует производитель процессора.
ведь при разгоне как правило поднимают не только частоту, но и вольтаж, вот я и спрашиваю, может моя проблема происходить именно от нехватки вольтажа на процессор, и до куда мне его поднять можно сейчас? на стадии разгона.
Насчет напруги: процессору большей частью нужен ток. Можно поднять напряжение, но в пределах допустимых значений.так, понятно!
тоесть можно откинуть эту мысль, что процессору не хватает напруги?
я же поднять хочу не для того, что бы его подогнать еще.
Насчет выявления тротлинга - категорически рекомендую RightMark Utility, троттлинг ловит идеально.
подскажите еще какой программой более точно измерить температуру северного моста?
кроме проги MCHTemp , она почему то говорит, что данная программа не поддерживает ваш мост или что то такое, короче не показывает
Не у всякого северного моста есть датчик температуры, потому и не поддерживает. Также стоит обновить версию программы, возможно в ее базе нет именно вашего типа северного моста.
