Я имел в виду из розетки.Когда выключаешь компьютер, УПС из сети не отключаешь?
Отключи от УПСы все потребители и оставь включённым на ночь.
Проверь напряжение в сети.
в принцепе так и должно быть, как долго компьютер может работать от ИБП? если гарантированное время держит, то видать пролемы с датчиком уровня заряда
Это мало, УПСа будет пытаться поднять до номинала 230В, высасывая аккумулятор.напряжение сети 220-225
Это норма для 24в аккумулятора.на батареи идёт зарядка 27в
А это плохо, такое низкое напряжение говорит либо о глубоком разряде, либо о кончине АКБ. В любом случае надо попробовать зарядить её. В инструкции на этот бесперебойник написано что зарядка батареи до 90-95% занимает 24 часа.сами батареи выдают 22в
а что уж не 380?Это мало, УПСа будет пытаться поднять до номинала 230В, высасывая аккумулятор.
1- выдаёт 12 вольт, 2 - 10 вольт.
опечатка, ибо чо за фигня вашу мать?Павел, не из головы взял.
– Выходные параметры APC Back-UPS RS 1100:
Форма выходного сигнала, при работе от батарей Ступенчатая аппроксимация синусоидальной формы
Номинальное выходное напряжение при работе от батарей, В 230
Автоматическая регулировка входного напряжения (AVR) есть
Тип выходного соединения IEC 320C13
Индивидуальные выключатели розеток нет
Количество выходных розеток, шт Защита от всплесков напряжения- 1шт.Батарейное резервное питание - 3шт.
Коэффициент полезного действия (КПД), % 60
а что уж не 380?
тогда бы уж и в розетке должно быть 230, или уже 250 чтобы оборудование работало на грани сгорания
и что это вообще получается? допустим работает комп уже сутки, ИБП засадил акумы из-за того что он пытается поднять напряжение до 230в а тут бац и отрубили электричество, а акумы сели, соответсвенно комп вырубается тоже, вы вообще осмысливаете то что говорите? на кой Х тогда брать ИБП для защиты если он нихрена не защищает?
БРЕД
