а как его заставить не возбуждаться!?))))))))Не исключено возбуждение усилителя. Следует попробовать припаять с обратной стороны платы, непосредственно к ножкам микросхемы на которые идет питание, керамический конденсатор 0.1 мкФ или больше.
уже припаян на 0.30мкф, замена источника питания ничего не дала! плата вроде нормальная нигде нет замыканий! а может это быть из-за резисторов которые стоят на входе (по 10кОм)?
Только прочитал все. У меня та же самая проблема. С одним каналом - играет чисто. С двумя - хрипит. Питание брал разное - не помогло. Потом я его закинул... так и валяется по сей день.
А куда эту цепь цеплять??? А проблема была аналогична?Цепь Цобеля 1Ом 2Вт, 0.1мкф. Мне такое помогло, делал 4 экземпляра. И выход ставил через конденсатор 470мФ 16в(электролит)
завтра, хорошо? а то у меня телефон только при хорошем освещении фотографирует четко!
пробовал, 3 пары, а не дадите схему Цепи Цобеля!?
