Помогите с усилителем на TDA1557Q
ок! спасибо всем! ухожу на сегодня, завтра скажу рез-таты проверок и тестов!tehno010
Не исключено возбуждение усилителя. Следует попробовать припаять с обратной стороны платы, непосредственно к ножкам микросхемы на которые идет питание, керамический конденсатор 0.1 мкФ или больше.
уже припаян на 0.30мкф, замена источника питания ничего не дала! плата вроде нормальная нигде нет замыканий! а может это быть из-за резисторов которые стоят на входе (по 10кОм)?
отпаял резисторы тоже не помогло!
а как его заставить не возбуждаться!?))))))))
Он стоит слишком далеко. Припаяй со стороны печатной платы прямо к ножкам микросхемы.
и к ножкам пробовал, тоже не помогает!
Только прочитал все. У меня та же самая проблема. С одним каналом - играет чисто. С двумя - хрипит. Питание брал разное - не помогло. Потом я его закинул... так и валяется по сей день.
Цепь Цобеля 1Ом 2Вт, 0.1мкф. Мне такое помогло, делал 4 экземпляра. И выход ставил через конденсатор 470мФ 16в(электролит)
А куда эту цепь цеплять??? А проблема была аналогична?
и киньте плиз схему цепи по которой вы ее собирали, т.к. на нее последняя надежда, а в интернете ничего путного не нашел!
Сделайте фото вашей платы перпендикулярно с обоих сторон со всеми проводами. И желательно чтобы снимок был четкий.
завтра, хорошо? а то у меня телефон только при хорошем освещении фотографирует четко!
пробовал, 3 пары, а не дадите схему Цепи Цобеля!?
4 таких т.е. на каждый контакт выхода по такому!?
тда1557 выдает 2х22ватта! а тда1558 4х11ватт..
moneydima можешь выложить ПП по которой собран усилитель?!
так резистору убери вообше и поставь на вход кондесаторы на 270нанофарад...ПП вроде правильная,а переменник правильно подключил? и попробуй без него-сигнал с телефона возьмешь (если без переменника) потом отпишись :)
