Помогите с усилителем на TDA1557Q
Все, спасибо вам большое, как соберу, обязательно отпишусь, и выложу фото(если будет работать!) а пока ухожу в сборку с головой!
Проверьте сперва, прежде чем собирать! Схема из даташита!
Ага! спасибо еще раз!
Не торопись пока ничего переделывать.
Самовозбуждение усилителя наступает когда сигнал с выхода попадает на вход. Попасть он может по воздуху как радиоволна. Смотрю на рисунки и вижу, что провода на колонки проходят прямо между входными конденсаторами. Отпаяй их оттуда и припаяй со стороны проводников к ножкам микросхемы чтоб они уходили в сторону радиатора. Если не поможет, навесным монтажом вешай RC-цепочки также со стороны печатных проводников.
И я не вижу керамического конденсатора по питанию. Верни его.
навесной монтаж и никаких ПП не нужно!
очень.....тот сабик от нее и работает,на других усилителях подругому играет...
эхххх... гдеж вы были пол часа назад, пп УЖЕ в топке, а мс распаяна, навесом делать не хочу, нужен опыт создания пп!
Звука классного там нет, так как подключено не колонке, а к голому динамику. Звук просто ужос!-)
А компоновка и исполнение это не ужас? Наводки, возбуды и помехи гарантированны.
Ладно, автор сказал путево.
У каждого своё понятие о звуке. Примерно 8 человек из 10 на вопрос "Как играет?", отвечают - "Замечательно, очень громко!".
ну да, я например пока не уловлю своими ушами более лучший звук, для меня и галимая тда-ха останется совершенством!
это я проверял динамик...а почему вы решили что моно?
там у меня подсоеденны всегда 2 5ти ваттных ГДШа и сабик на дине который прверялся..
не, я за свой тест говорил! я подключал в моно режиме и слушал!
ООО великие... МАСТЕРА! Спасибо вам ОГРОМНОЕ! Все работает чисто, не фонит и не пердитtehnoyxi! А отдельное спасибо БОТу за схему (она полностью рабочая, можно пустить в паутину, только вместо 1-го ома я 2 ставил) и Haos 4.0 за идею поставить цепь цобеля! Как оформлю все в корпус кину ссыль на видео в эту тему!
ах да! звбыл сказать! и греется теперь ели ели! а раньше как утюг!
Все, сделал себе колонки для компа из усилителя и динамиков от старого дом. кинотеатра вот фото-отчет!04082012765.webp
Динамики хоть и 40 ватт, а качаются как родные!
За корпус строго не судить сильно не пинать, т.к. только учусь!tehnoyxi
Да не за что!:tehnari_ru_942:
