Помогите с выводами трансформатора ТС-009
  • Автор темы Автор темы TERONG
Хорошо. А сколько его гонять,час - два - три?
И еще вопрос,лампочку в параллель или в последовательно включать?
конечно последовательно! более того, за тот первый пуск что вы делали напрямую, не грех и по ушам надавать, чтоб не занимались эдакой глупостью впредь.
пару часов достаточно
Гонял 3 часа,лампочку включал последовательно,нигде ничего не греется,производил замеры на анодной,и получил 307 вольт.Что дальше?
да,переменки конечно,так как я к трансу еще ничего не цеплял.
лампочка как себя вела в момент работы транса?
Лампочка изначально временами то тускнела то становилась ярче,это когда я её только включил.Потом горела стабильно.После 3 х часов работы транса проверил,нигде ничего не греется.
Диодный мост блин не знаю какой,я читал что можно и КД и Д226 ставить.У меня было много чего,сегодня специально искал но так и ничего не нашел,заныкал так что сам теперь не могу найти((( Конденсатор можно и один ставить или лучше 4?
Это говорит о том что мало первички.
Надо фото твоего транса в сборе, а именно есть ли на нём свободное место, если есть то надо хорошо заизолировать вторичку и поверх её домотать две обмотки по 100 витков того же сечения что мотал первичку.
Коль, мне кажется там либо перепутаны провода (не тем намотал первичку) либо банальное межвитковое...
Не исключено и такое, но я бы попробовал домотать по верх первичку, а вообще замерить холостой транса.
В смысле как она горела? Так же как если бы её включили в 220 на прямую,только накал был в 2 раза а то и в 3 раза тусклее.
Опять его разбирать? ((( там есть свободное место. По конкретнее можно про домотать?
Слушайте,а может Ну его этот трансформатор,громоздкий и тяжелый?Может бестрансформаторный источник питания собрать?Как получить при таком варианте выпрямленное + 250 В?
Нет не правильно.
Да.
Проделать следует.
Итак,взял опять этот трансформатор и разобрал,отмотал все,начал мотать первичку.Ох елки да палки.Вот так вот разбирая и собирая его многократно я и набью себе руку.Все же подумал и решил не отказываться от использования транса.Смотрел в интернете всякие схемы о которых я говорил (о бестрансформаторном питании) ничего толкового не нашел,да и не думаю что у таких источниках хватит силы тока чтобы запитать данный усь.
после намотки первички, цепляем последовательно лампу, тыкаем в сеть, если всё нормально, отключаем лампу, и тыкаем напрямую в розетку (рекомендую сделать для подобных работ спец. розетку, с предохранителем) гоняем минут 30, смотрим на температуру обмотки.
Может пригодиться:
когда мотал транс, сталкнулся с проблемой включения лампы последовательно с первичкой, и попался мне на глаза провод от старого телевизора, в разъёме стоят предохранители, перепаял быстренько провода (одна жила идет в разрыв, другая сквозная), нашел клеммник, привентил его, и всё готово, прикручиваем клеммник к первичке транса, а в разъем втыкаем любой светильник, и получаем лампу в последовательности, дальше надо было проверить транс напрямую, выход тоже был найден быстро - взял первую попавшуюся вилку, закоротил на ней провода, и вот она, готовая перемычка, включаем ее вместо светильника в разъём и получаем прямое соединение с сетью, с защитой от КЗ (предохранители) :)
