Помогите с выводами трансформатора ТС-009
  • Автор темы Автор темы TERONG
Хорошо,тогда чуть по позже еще поэкспериментирую с ним. Но накал не нормальный же согласитесь?
Нет провод не копченный,везде все нормально.Если сопротивление приблизительно такое то может я продолжу тогда мотать дальше?Сначала экран,потом анодную?
тест без лампы был?
Пока не был,гулял с друзьями,пришел поздно,завтра утром все будет,и опыт и результаты.
Всё приходит с опытом.
Включал напрямую,через 10 минут работы чувствуется что обмотка чуть теплая,запах идет,по ходу от клея. Что делать?
желательно подмотать, еще витков 50, т.к. после того как первичка закроется остальной "шубой" + нагрузка, разогрев будет еще сильнее..
Провод точно не перепутан с другой обмоткой (например с анодной)?
Нет не перепутан,у анодной она была тоньше,их с первичкой не возможно перепутать. Ну что,тогда придется подмотать да?
советую погонять его так с час, после посмотреть на температуру, если будет чуть тёплый, собирать дальше (провода я так понимаю всё равно нет больше) :)
Правильно,провода больше нет,завтра погоняю и отпишусь
А нельзя запитать данный усь двумя трансами?Один будет на анодную работать,а другой на накал. Скажите можно так?
Вижу уже тема никому не интересна,но я её создал и буду писать до конца.Значит после 20 минут работы из транса пошел дым,пришлось его опять разбирать,провод вот тогда был копченным.Нашел другой провод,намотал первичку уже,ничего пока не мерил.Далее будет экран,анодная Ну и вторички.Анодную буду мотать не 1200 как было а 900 или 1000,путем подбора количества буду добиваться того чтобы получить на выходе около 250 вольт. По ходу дел буду писать сюда.
Если пренебрегать расчётами (см. пост #141) и "...мотать первичку без каких либо замеров и расчетов...", то тема не скоро закончится...
Вы продолжайте, а мы следим за темой.
Какое сечение?
После каждого действия замерять и проверять, иначе так бесконечно мотать будешь.
Так точно.
Скажите,если использовать на выпрямление кондер емкостью 30 мкФ какова будет задержка анодного питания? Около 30 сек.?
Не, ну суть то в том, что транс мотается тем же проводом что и был на нём, просто мне кажется что то там недоговаривается, т.к. ну не может быть такого что транс работал, а после того как его разобрали и заново собрали, перестал работать :)
