Помогите с зарядкой АКБ
тоже при зарядке этого акб?
Подскажите схему
подскажите радиосхему регулируемого блока питания и желательно с регулировкой тока, чтобы можно было заряжать батарею:tehnari_ru_942::tehnari_ru_837:
нет, напряжение возможно:tehnari_ru_325:
Так надо его :tired: вскрыть и поглядеть что сгорело...
Пожалуста, помогите с зарядкой АКБ
срочно нужна схема для зарядки свинцового акб на 6в 4,5 а Заранее благодарю или мне будет :tehnari_ru_886:
нет, на 6в 4,5а:tehnari_ru_509:
первичка, прозвонивал
Там обычно, под слоем изоляционной пленки стоит варистор (или что-то типо того) он ставится в разрыв одного из выводов первички. Он обычно выходит из строя и первичка не прозванивается.
Пожалуста, дайте схему для зарядки акб на 6в 4,5а. И еще раз пожалуста:tehnari_ru_657: никак не могу найти
вот он красавец
[mod2]Все клоны собраны в этой теме. Предупреждаю: будете продолжать размножение своего топика с раскидкой по разным разделам форума - плохо это дело для Вас кончится.
Модератор.
P.S. Уж это мне "поколение рекламы"... Усвоили премудрость: долбить, долбить и долбить. Так вот, юноша, здесь не тот случай![/mod2]
    69.2 KB · Просмотры: 49
ничего подобного там не было, на прямую 220
Тогда только перематывать. Цвет провода обмотки изменился? Запах горелого есть?
насчет запаха горелого не знаю, при покупке приставки я поинтересовался и роскрутил бп, а там такой штын стоял еще хуже :tehnari_ru_014:, скорее всего клей тр. железа
Если в плане ремонта БП, когда не звонится первичка - снять аккуратно внешнюю изоляцию и поискать там предохранитель. Выгорание первички при перегрузке нетипично даже для не очень хороших БП.
Далее. Рассчёт баластного резистора. Имеем 9В с БП, получить на акк. нужно около 6,5. Разница 2,5В. Зарядный ток нормальный 0,1 от ёмкости. Т.е. 0,45А. Воспользовавшись законом, без которого следует сидеть дома, получим 2,5/0,45=5,6Ом. Учитывая просадку напряжения БП под нагрузкой и нетерпеливость заряжальщика можно ставить 4,7Ом. При этом мощность резистора будет 2,5х0,45=1,125Вт. Итого 2Вт резистор на 4,7Ом.
Ето все конечно хорошо но есть один вопрос, есть трансформатор из комп. бп, там было два- большой и меньший, на меньшем написано: 37-С4151704 keentech B130-1 9425, его можно использовать для зарядки етого акб?
Нет, ни в коем случае. Это импульсный трансформатор. Подключив его в 220В будет яркий фейерверк.
А где его можно использовать?
В импульсных преобразователях (блоках питания) На его вход подается частота порядка 100кГц.
