Помогите с зарядным устройством
mikhail1518
29 Окт 2018
Сгорел резистор ,уходит в защиту...не знаю какой, подскажите пожалуйста какой впаять
    76.3 KB · Просмотры: 404
    48 KB · Просмотры: 194
    65.1 KB · Просмотры: 241
Хрустальные шары сломаны, так что можешь сказать как его зовут. Ну и схемку попробуй найти...
Сгорела деталь, может две, поменяйте их , возможно и заработает.
Судя по фоткам, это очередное "чудо" из семейства "Орион" :))
Тот большой электролит, вверху на первом фото, вроде как вздулся.
Хм-м... Заклепки, клеммники, держатель предохранителя и попытка сетевого помехоподавляющего фильтра - это качественно иной, более высокий, уровень конструкторской мысли и технологий, недоступный для Ориона. Скорее это дешевая китайская подделка под Орион tehno015
Выдранный с корнем резистор порядка 1-2 Ватта на 10-20 Ом, можно и без него обойтись. Так что неисправность в другом месте, ищи tehno013
Судя по месту установки этого резистора, это "предохранитель". Вряд-ли он больше 0,01 Ома, если через него течет ток до 10 А.
Коль, я так вижу - он паралельно выходу был подключен, крайние контакты клеммника, красный и чёрный провода tehno015
Датчик тока - трипараллелных резистора ниже, на первом фото.
Может быть это просто варистор по входу питания от сети так без него зарядка будет работать.
а три паралельных резистора меньше Ома наверное баластные сопротивления перед преобразователем обычная схема.
Ну раз эти резисторы целы то рыть нужно в фильтрах питания тоесть кондеры проверить и на последок ШИМ по моему 3842
Сеть немного на другой клеммник подключена, где предохранитель, синфазный дроссель и сетевая банка. Подозрительно по стандарту, синий и коричневый провод, а еще желто/зеленый, намекающий на заземление, которого у Орионов, кстати, отсутствует tehno015
Мужики, вас прикалывает гадать на кофейной гуще? :D
ТС пропал, названия девайса нет, тут можно разве что по теории вероятности поиском проблемы заниматься :D
Оставшийся кусок вывода, ИМХО, больше похож на вывод стабилитрона. 1-Ваттного. Возможно ошибаюсь...
Для импульсных блоков питания - нужно начинать с выходных электролитических конденсаторов (проверка на вздутие и на чрезмерное серийное еквивалентое сопротивление ESR). Далее нужно осмотреть и прозвонить первичную цепь от щтепселя, через предохранитель, ограничитель стартового тока, фильтры (общего и нормального вида), диодный мост. Далее следует прозвонить ключевой транзистор. Если пока ничего не найдено - следует подпитать ШИМ контроллер от лабораторного источника питания, проверить потребление, нагрев чипа, наличие опорного напряжения, наличие импульсов на управление ключевым транзистором.
Если ничего пока не найдено, следует подпитать вторичную сторону выпрямителя от лаб. ист. питания и проверить схему самозапуска и напряжене с вспомагательной обмотки транформатора (электролитический конденсатор обязательно проверить).
