Помогите собрать системник за 50.000 рублей
С итоговой конфигурацией определились? 92 пост
89940 Процессор AMD "Phenom II X6 1090T Black Edition" (3.20ГГц, 6x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem) 7955.56
81301 Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper N620 RR-B20-N620-GP" (ret) 1 385.32
90754 Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-890FXA-UD5" rev.2.0 (AMD 890FX, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 4xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret) 6 196.18
93892 Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9AD3K2/4G (PC12800, 1600МГц, CL9) (ret) 2 253.80
80971 Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000528AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) 2 042.58
96068 Видеокарта PCI-E 2048МБ HIS "Radeon HD 6970" H697F2G2M (Radeon HD 6970, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) (ret) 16193.14
92028 Привод BD-ROM/DVD±RW 8xBD/16x8x16xDVD/48x32x48xCD ASUS "BC-08B1LT", черный (SATA) (oem) 2 781.26
89091 Корпус Miditower Zalman "Z7 Plus", ATX, черный (без БП) 2 499.24
72677 Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 3 274.50
90993 ЖК-монитор 23.0" Samsung "SyncMaster BX2335" LS23B3UVMN 1920x1080, 2мс (GtG), розово-черный (DVI) 8580.96
84709 Опер. система Microsoft "Windows 7 Home Premium 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD" (oem) 3 203.70
Итого 56333, вот вроде бы и все
Если кроса не будет, то может мать более дешевую взять, без поддержки кросса ?
Можно, но экономить на мамках я не люблю, тем более мы выигрываем очень мало. Но главноая причина - в фцентре нет таких среднекатегорных плат. Или бюджетные, или эти.
Maga, отправляю заказ, даешь добро ?
да можно. Корпус тебе по внешнему виду нравится? Как никак тебе на него смотреть..
Да нравится.
Я вот только что заметил--у моника нет HDMI входа, может другой взять ? Или нет разницы ?
Там DVI - его за глаза
Заказано ! Maga, спасибо тебе ! Чтоб я без тебя делал !
Сам собирать будеш?
Как все сделаете - отпишитесь. Можете фотки прислать:)
Ок, только вот фотки врятли, они же наклейки наклеют, внутрь не залезть.
Maga, в ф-центре собирают компьютеры только из тех комплектующих которые есть вот тут Конфигуратор Системных Блоков
Там нет корпуса, кулера и памяти, чем заменить из того что есть у них по ссылке ?
Кулер и корпус - чем тише тем лучше.
Может его все-таки http://www.fcenter.ru/tth_sb.shtml?94589&single=1
Бесит меня ф-центр этим ограничением. Вот в никсе такой фигни (извиняюсь) нет. При этом нет никакого обоснования этому ограничению, и все сводится к тому, что у них, скажем так, мало опыта в сборках..
Мне тебе нечго советовать, т.к.
память только эта, больше вариантров нет никаких Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) | Модули памяти | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер, опять же выбора нет никакого
Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
видеокарты так же нет в этом тупом конфигураторе
корпус а как вам такой корпус с боковым кулером? Корпус Miditower Thermaltake "Element S" VK60001W2Z-D, ATX, черный (без БП) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мой вам совет: если есть знакомые компьютерщики, то купите все в Хперте, и пусть знакомые вам соберут. А вы не узнавали по поводу сборки в магазине Эксперт?
Знакомых , которые могут собрать нет. Но в эксперте можно заказать сборку.
Просто если заказывать в эксперте, то надо все заново подбирать, т.к. там не все есть из написанной тобой конфигурации.
CPU AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (HDT90ZFB) 3.2 ГГц/ 3+ 6Мб/ 4000 МГцSocket AM3 7752.84р
GigaByte GA-890FXA-UD5 rev2.0/ 1(RTL) SocketAM3 AMD 890FX 4xPCI-E+ 2xGbLAN+ 1394 SATA RAID ATX 4DDR-III 6241.32р
Sapphire Radeon HD6970 2048MB GDDR5 DL-DVI-I+ SL-DVI-D, HDMI, Dual mini DP PCI-E RTL [21187-00-40R] 14586.17р
Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/ 4GX DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb PC3-12800CL9 2242.09р
Накопитель SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 (ST31000528AS) {Serial ATA II, 7200 rpm, 32mb buffer} 1939.78р
Xigmatek Achilles-S1284(C) Cooler for Socket 775/ 754/ 939/ 940/ AM2(20.64дБ, 800-1500об/ м, 4pin, Al+ тепловые трубки) 1287.94руб
Miditower Thermaltake VK60001N2ZE Black Element S ATX без БП с дверцей 3753.61
БП:
Блок питания Chieftec BPS-650C 650W ATX (24+ 2x8+ 2x6/ 8пин) Cable Management 3171.04 - одна видеокарта
Chieftec 850W RTL [BPS-850C] {Active PFC, EPS-12V, 80 PLUS Bronze, 140mm fan, Cable Management} 4175.57 - две видеокарты
Можно уставить,очень качественный корпус,правда если будет стоять 2 видеокарты,то лучше взять корпус стандарта Bigtower,только надо чтобы HD6970 в него влезла,по идеи проходить,но надо бы посмотреть как там ей:)
