Помогите собрать системник за 50.000 рублей
Заказал все в ф-центре. Новогодних скидок нету, комп привезут только 4-го января, сборка стоит 5%-7% от стоимости.
У корпуса гарантированная длина видеокарты 28см, по измерению самого ф-центра. В свою очередь длина 6970 - 27.5см. Получается впритык. ПОэтому я нехотел его ставить. Еще минусом данног корпуса является то, что у него нет кулера на ввыдув сверху. Это довольно вадный кулер и я рекомендую вам установить его дополнительно 200мм кулер на ввыдув на вверх. Еше лучше ща место одного 200мм - два 120мм кулеров на ввыдув
Надюесь с копрусм проблем не возникнет, и
Уважаемый Maga. Решил купить ребенку компьютер к Новому Году. Бюджет определил для себя плюс-минус 50 тыс. Прочитал всю тему и заказал Вашу конфигурацию, правда корпус пока не выбрал. Заказал в XPERT.RU, завтра поеду забирать. Позвонил им и спросил, что можно улучшить в Вашей конфигурации, они сказали, что все в порядке.
код наименование цена2 Сумма
67931 AMD Phenom™ II X6 1090T Black Edition | 3.2GHz | Socket AM3 1 7 569 р. 7 569 р.
66794 Cooler Master Hyper 212 PLUS (RR-B10-212P-GP) Socket 1156, 1366, 775, AM2 1 1 240 р. 1 240 р.
67986 Gigabyte GA-890FXA-UD5 Socket AM3, AMD 890FX 1 6 114 р. 6 114 р.
68403 DDR3 4096Mb (2x2048Mb) 1600MHz Kingston HyperX 9-9-9-27 KHX1600C9D3K2/4G 1 2 480 р. 2 480 р.
65750 1.0Tb Barracuda 7200.12 ST31000528AS SATA-II 7200rpm 32Mb 1 1 889 р. 1 889 р.
68443 [ATI HD 6970] HIS Radeon HD 6970 2GB GDDR5 (H697F2G2M) 1 14 570 р. 14 570 р.
68414 Pioneer SATA DVR-S19LBK, Black Retail 1 1 085 р. 1 085 р.
61711 850W Chieftec CFT- 850G-DF 1 4 500 р. 4 500 р.
66542 Самовывоз 1 0 р. 0 р
Посоветуйте корпус из наличия в этом магазине. Кросс в будующем возможно понадобиться.
Зря заказал рекомендованные тобой комплектующие
Жаль что по конфигуратору, и что пришлось подстраиваться под их идиотские критерии. Но ладно. Ничего страшного нет. Конфиг в любом случае мощный. Потом сделайте фотку корпуса с открытой крышкой. я хочу посмотреть не тесно ли видеокарте
Там же наклейки будут, как я ее открою.
Вентилятор на ввыдув очень нужен ? если да, то я позвоню в ф-центр и скажу чтоб добавили, если не поздно уже
Корпус Miditower Cooler Master "HAF 912 Plus" RC-912P-KKN1, ATX, черный (без БП) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Этот корпус? У него сзади на ввыдув есть.
Да, корпус этот ! Значит вентилятор уже есть ? То есть дополнительный не нужен ? Не пойму.
На вверх на выдув надо
Кулер? Да большинство 120 или 200мм вертушек тихие
Maga, привет ! Привезли комп, вентиляторы сверху не поставили т.к. я поздно им об этом сказал. Можно ли пока без них эксплуатировать ? Потом сам попробую поставить.
