Помогите собрать системный блок за 70-80 тыс. руб.
  • Автор темы Автор темы St@Sik
Во первых что мешает поставить планки в белые разьемы.
Во вторых- такое расположение у большинства мам.
в два (а то и во все четыре) ближайшие к сокету слота такие планки не поместятся в принципе
вот тут видно Yasya и новая технология от Scythe. » Железо, обзор процессоров, материнских плат, оперативной памяти, статьи и новости на Pro-Gelezo.ru
а V8 от кулер мастер влезет?
ОЗУ может взять на всякий случай низкие модули?
как то дорого это Corsair Dominator CMP6GX3M3A1600C7 DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-12800 описание фотографии
МАГА посоветуй ИБП(к ИБП подрубать буду: монитор+ системник+ модем или маршрутизатор для выделенной линии!)!!!
мага итоговый конфиг "большего компа"
Cooler Master<RR-UV8-XBU1-GP>V8 Cooler for S775/1156/1366/939/AM2/AM3(17-21дБ,800-1800об/мин,Cu+Al+тепл.трубки)
CPU Intel Core i7-930 BOX 2.80 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366
GigaByte GA-X58A-UD7 rev1.0 (RTL) LGA1366 <X58>4xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5870> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire
Corsair Dominator <CMP6GX3M3A1600C7> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb<PC3-12800>
Bigtower Antec <P193> ATX без БП, с дверцей
Блок питания Antec <CP-850> 850W ATX (24+8+4+2x6/8+3x6пин) Cable Management (только для Twelve Hundred, P183, 193)
23" MONITOR NEC EA231WMi <Black-Black> с поворотом экрана(LCD, Wide, 1920x1080, +DVI, DisplayPort, USB Hub)
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW SONY DRU-875S <Black> SATA (RTL) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
итого 78732,7 руб. + доставка = 81094,681 руб
1) ОЗУ? я сомневаюсь нужна ли такая дорогая память? может взять http://www.nix.ru/autocatalog/memor...3X6G1333C7_DDRIII_6Gb_2Gb_PC310600_82032.html сэкономив 2000руб? или не стоит?
2) есть ещё замечания ?
3) ИБП?
память, не стоит экономить на ней возьми эту Corsair Dominator <CMP6GX3M3A1600C7
замечаний нет
Понимаеш в чем дело. Почему разъемы под память так близко. это плата за наличие 6 разъемов под оперу, а не 4 как на других платформах, поэтому на большнистве мам под i7 1366 разема планки будут довольно близко. Может быт за исключением мам формата Extended ATX
OCZ Gold OCZ3G1600LV6GK DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-12800 8-8-8 описание фотографии
Corsair XMS3 TR3X6G1600C7D DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-12800 описание фотографии
Corsair XMS3 TR3X6G1600C8 DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-12800 описание фотографии
Kingston HyperX KHX1600C9D3T1K3 6GX DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-12800 CL9 описание фотографии
Kingston HyperX KHX1600C9D3K3 6GX DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-12800 CL9 описание фотографии
Kingston HyperX KHX1800C9D3T1K3 6GX DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-14400 CL9 описание фотографии
Kingston HyperX KHX1800C9D3T1FK3 6GX DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-14400 CL9 Fan описание фотографии (с кулером)
Последние 4 имеют тайминги по СЛ9, но частоту 1800Мгц
я сомневаюсь нужна ли такая дорогая память? может взять Corsair XMS3 TR3X6G1333C7 DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-10600 описание фотографии сэкономив 2000руб? или не стоит?
Ну если так хочется:) Ну посмотри еще варинаты на верху. Но нужен человек который тебе эту память настроит, не спалив проц (это очень тяжело сделать, но все же) Или сам настрой. Ничего сложном в этом нет.
И все таки этот корпус. Хорошо. НО. поставь кулер спереди на вдув. даже два кулера спереди на вдув. Как никак разгон + кросфаер, нужно хорошее охлаждение
ОТКУДА? В никсе её же нет?
Блок питания Cooler Master RS-850-AMBA-J3 850W ATX 24 4x4 6x6 Cable Management описание фотографии
Блок питания Corsair CMPSU-950TXEU 950W ATX 24 2x4 6x6 описание фотографии
Блок питания Corsair CMPSU-850HXEU 850W ATX 24 2x4 6x6 Cable Management описание фотографии
Я еше парочку чифтеков хотел посоветовать, но их нет в наличии
ИПБ - а сколько тратим?
Из того что я тебе советовал:
БП
Блок питания Corsair CMPSU-950TXEU 950W ATX 24 2x4 6x6 описание фотографии - лучший из предложенных тут БП. Но у него не остегивающиеся кабеля, поэтому это может создать завихрения из проводов.
У других двух провода отстегиваются. Если это важно то бери Блок питания Corsair CMPSU-850HXEU 850W ATX 24 2x4 6x6 Cable Management описание фотографии чуть поcлабее превого на 950 без отстегивающихся), но все же там ОЧЕНЬ много дури.
По поводу памяти. Я думал.
Если хочется потратить меньше 7тр, то Kingston HyperX KHX1800C9D3T1K3 6GX DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-14400 CL9 описание фотографии с выскими радиаторами. или вот пониже http://www.nix.ru/autocatalog/memor...K3_6GX_DDRIII_6Gb_2Gb_PC312800_CL8_92372.html
Если можеш больше, то бери тот корсар.
винтелятор Фотографии ZALMAN CNPS10X Extreme , ракурс "вид снизу" - покомпактнее чем V8 Thermaltake CLP0564 Frio S1366 1156 775 AM2 AM2 AM3 20-43дБ 1200-2500об Cu Al тепл.трубки описание фотографии - тож хороший варинат.
выходит так!
GigaByte_GAX58AUD7_rev1.0_LGA1366_X58_4xPCIE_1394_ SATA_RAID_6DDRIII_
Блок питания Corsair <CMPSU-850HXEU> 850W ATX (24+2х4+6x6/8пин) Cable Management(смогу ли я в будущем апгрейде к этому БП подцепить вторую видеокарту в кросс?)
ZALMAN<CNPS10X Extreme>Socket1156/1366/775/AM2/AM3/754/939/940(Speedcontr,20-39дБ,1000-2150 об/м,Cu+Al+теп.трубки)
(этот кулер точно не будет мешать модулям?)
Kingston_HyperX_KHX1600C8D3K3_6GX_DDRIII_6Gb_2Gb_P C312800_CL8
итого 79728,48 + 3% доставка = 82120,3 рубля
Алилуя! Мы сделали это:)
На мой взгляд нет, т.е. кулер сам по себе небольшой + модули памяти мы используем с низкими радиаторами, а жаль..
Я думаю с этим проблем не возникнет, хотя мне приятнее было бы видет тот 950 ватник - этот и три потянет. Но и твоего хватит. (должно хватить во всяком случае)
мага на счет корпусных вентелей не переживай закажу сразу с системником тока какие? тихие хотелось бы!
эти пойдут
Вентилятор AeroCool Streamliner 140*140*20. Вентиляторы для блоков питания и корпусов. Интернет-магазин. КЕЙ.
Scythe SY1225SL12LM-P Kaze-Jyuni SMART 120x120x25mm 0-26.5Дб 0-1300об 5757 описание фотографии
Arctic Cooling Arctic F12 PWM SMART 120x120x25mm 24.4дБ 300-1350об описание фотографии
Первый нет, он 140мм, а вперед влезет только 120мм
второй самый мощный и он же походу самый громкий, третий потише, ну чуть поменьше прокачивает воздуха, но 2 таких вентилятора будет отлично. (СПЕРЕДИ НА ВДУВ!!!, не перепутай!)
В итоге у тебя в копрусе получается ... посчитаю... 9вентиляторов. Мда, вертолет прям.
ладно беру это Arctic Cooling Arctic F12 PWM SMART 120x120x25mm 24.4дБ 300-1350об описание фотографии! сколько штук?
а на счет 1го 140 так я хочу выкинуть штатные вершние и поставить Вентилятор AeroCool Streamliner 140*140*20.(если я надыбаю их!) и посоветуй мне 14см вентиль на верх!
на счет ОЗУ! ну чуть слабая, но зато есть гарантия что все будет в ажуре!
Да штатные неплохие. Ты их оставь. Если что поменяеш.
Ну вперед на ВДУВ написано что можно утсановить два. Конечно это явный перебор, но поставь два.
Потом сфоткая системник, выложи фотку, мне самому интересно на сие чудо посмотреть
а мож такой?:tehnari_ru_020:
2шт. 2Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5970> (RTL) DualDVI+MiniDP+Crossfire 26676
SSD 60 Gb SATA-II OCZ Vertex EX Series <OCZSSD2-1VTXEX60G> 2.5" 23275.2
HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda XT<ST32000641AS> 7200rpm 64Mb 8392.8
OCZ Platinum <OCZ3P1600LV12GS> DDR-III DIMM 12Gb KIT 6*2Gb <PC3-12800> 7-7-7 15412.8
ZALMAN<CNPS10X Extreme>Socket1156/1366/775/AM2/AM3/754/939/940(Speedcontr,20-39дБ,1000-2150 об/м,Cu+Al+теп.трубки) 2121.6
CPU Intel Core i7-975 Extreme 3.33 ГГц/1+8Мб/6.4 ГТ/с LGA1366 34944
GigaByte GA-X58A-UD7 rev1.0 (RTL) LGA1366 <X58>4xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III 11450.4
Блок питания Thermaltake <W0171(RE)> Toughpower 1500W (24+2x8+3x6+3x8/6пин) 8580
Bigtower Antec <P193> ATX без БП, с дверцей 8268
Сумма: 174189.60 руб.)))))!:tehnari_ru_707:
шучу)))
это вообще мечта для маньяка )))
ОК! надо теперь $$$$$$ с банка снять и все :tehnari_ru_288:
так варианты ИБП!
UPS 1500VA PowerMAN Black Star 1500 Plus ComPort RJ11 45 описание фотографии драйвер + http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/STLab_U224_COM_9M_USB_AM_76010.html
и что у нас с залом?
бюджет 10-12 тыс руб? без HDD и блюрей привода!
UPS 1500VA PowerMAN Black Star 1500 Plus ComPort RJ11 45 описание фотографии драйвер + STLab U-224 RTL Кабель-адаптер COM 9M - USB AM описание фотографии
Причем тут второй девайс?
о_0 Непонил. Ты ж хотел в зал обычный плеер за 1.5тр купить...
Да в этом ИПБ предохранитель - походу если сработает защита то придется менять его
А тебе точно нужен этот ИПБ? Обойдись пока сетевым фильтром, а там посмотрим.
