Помогите собрать усилитель
  • Автор темы Автор темы TeMbIk
Помогите с реле, вот рпс-20 не могу негде найти :( знаю ссылки кидать нельзя но иначе не как помогите тут с реле. Реле и колодки - Интернет-магазин Радиомаркета. Реле нужно для включения кнопкой без фиксации для схемы на 13 станице и 130 посту
Можно ли заменить R2 и R3 и R4 на 20кОм, должны быть 22кОм но нет есть только по 10кОм и 47кОм
    58.9 KB · Просмотры: 419
Во первых эти реле есть на разные рабочие напряжения, на схеме в 130-м посту напряжение не обозначено. Во вторых забейте в ГУУУУГЛ "реле РПС-20 купить" и получите кучу ссылок где можно их купить, например вот Реле полярн. РПС 20. 754 в Запорожье Украина, Купить, Цена, Фото : ALL.BIZ: Украина
Огромное спасибо
Есть проблема есть тда 7294 собраная при подаче питания в динамеке щелчок и тишина, и такая же вторая собраная тоже при подаче питания щелчок но работает нормально, просмотрел соплей нет негде, перемычек тоже что может быть? (нашол проблему отломана ножка на резисторе R5)
Огросное спасибо за ответ :) так а теперь другой вопрос на картинке.
    33.3 KB · Просмотры: 431
Корпус почти доделал, как доделаю выложу фото :) еще не определился с передней панелью что где и как
Нужна помощь вернее совет. Подключаю усилок всё работает отлично, вот только когда подымаю громкость на всю. минуту играет чисто а потом начинает хрепеть, в чом это проблема? в кондерах по питанию? кстати корпус окрашен ждет полной сборки, но она будет когда доделаю всё по электронике, что бы всё работало хорошо.
может превышаешь по чуствительности? Входной сигнал должен быть около ~0,7 вольт
Сигнал с телефона через переменик 50кОм. так такое только на максимальной громкости на половине нормально
Питание ТОР с Амфитон 75у-202 +-32в. пробовал менять электролиты в питании ставил и родные амфитоновские и новые разницы нет, что там что там на полной громкости минуту чисто играет потом громкость немного падает и начинает хрипеть, мерял питание в этот момент +-31.8-31.7. в чом еще может быть причина такого искажения музыки? может попробовать поставить переменик больше?
