Помогите собрать усилитель из этого
...оба канала чуток шипят на холостых и с нагрузкой
Я так понял вы уже колонку подключили? Надо привести в порядок монтаж БП. Три провода от трансформатора до моста скрутить в жгут минимальной длины. Конденсаторы фильтра тоже максимально ближе к мосту. То же с однополярным выпрямителем. И параллельно конденсаторам желательно поставить конденсаторы 0.1...1.0мкФ (плёнка или керамика)
С замкнутым входом (3___4) шипение остаётся?
Здравствуйте долго отсутствовал,был на даче щас все сделаю сфоткаю и покажу
    60.7 KB · Просмотры: 174
    139.4 KB · Просмотры: 185
Можно не сплетать в косичку, а скрутить в жгут
Да, конденсатор такой
а на усилитель провода закрутить в жгут
Это вопрос или утверждение? :) Если вопрос, то да, если утверждение, то... тоже да
ну вот вроде правельно?
    146.7 KB · Просмотры: 360
    98.8 KB · Просмотры: 268
    127.2 KB · Просмотры: 188
    122.3 KB · Просмотры: 219
Чет молчание
Конденсаторы (маленькие, синенькие) параллельно электролитам, а не последовательно(фото 3)!
Приношу свои извенения за огромную задержку,все из-за недостатка времени
Ну вот собрал, правильно нет?
    113.8 KB · Просмотры: 140
    88.7 KB · Просмотры: 215
    156.2 KB · Просмотры: 152
Насколько смог разобрать на фото конденсаторы (синие) у вас закорочены? Подключить их надо параллельно , т.е. к + и - электролитических конденсаторов
Вот так вот надо ?
    69 KB · Просмотры: 118
    110.6 KB · Просмотры: 165
    105.3 KB · Просмотры: 168
Да...........
Вот еще вопросик, я когда блок питания включал неправильно у меня горели предохранители и я поставил какой был на 5А- из-за этого перекоса быть неможет??
Ну вот я все собрал, все проверил перед включением,ВКЛЮЧИЛ нечего невзорвалось, но стал проверять напряжение везде и вот фото
но самое интересное при измерении напряг в БП подпрыгнул аж на 37В, я выключил усь опять включил снова все нормtehno036
    92 KB · Просмотры: 66
    92.2 KB · Просмотры: 53
    91.3 KB · Просмотры: 60
    83.9 KB · Просмотры: 83
    63.9 KB · Просмотры: 61
А что за напряжения 09.1 и 00.0?
